- Chauffe eau qui claque
- Chauffe-eau bruit claquement - Meilleures réponses
- Chauffe eau qui fait du bruit quand on tire de l'eau - Meilleures réponses
- Pourquoi mon chauffe-eau claque ? - Forum - Chauffage et climatisation
- Groupe de sécurité chauffe-eau qui claque ✓ - Forum - Plomberie
- Mon cumulus fait du bruit ✓ - Forum - Plomberie
- Pourquoi mon chauffe-eau électrique fait du bruit ? - Forum - Plomberie
- Chauffe eau qui claque quand on tire de l'eau froide - Forum - Plomberie
Il existe plusieurs raisons qui peuvent faire claquer des canalisations:
LA PRESSION il faut la mesurer avec un manomètre elle ne doit pas exceder 3,5bars sinon placer un réducteur de pression sur l'arrivée d'eau froide de l'installation
LE GROUPE DE SECURITE mais vous dites l'avoir changé!
LA FIXATION des canalisations pas de jeu sur les tuyaux par des colliers éventuellement dévissés et sur EAU CHAUDE claquement due a la dilatation des tuyaux en coulissant dans des colliers non isophonique
LA FERMETURE RAPIDE de certains robinet entre autre mitigeurs lorsque l'ont peu avoir de longues canalisations en diamètre un peu juste cela provoque le coup de bélier il existe dans ce cas des anti bélier
UN ROBINET A CLAPET tout simple exemple robinet de jardin lorsque trop usagé il arrive que le clapet vibre lorsqu'on ouvre l'eau meme sur un autre endroit de l'installation
Je pense avoir fait le tour de la recherche a effectuer mais commencez par la mesure de pression c'est la principale cause a vérifier
