Problème d intensité de gaz sur plaque cuisson au gaz
Guillaume -
stf_jpd87 Messages postés 91423 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, pourquoi mon petit feu de la gaziniere je n arrive plus à baisser la flamme il est en mode unique plus de ralenti
Marque Brandt
Profil bloqué
Gicleur encrassé probablement.
Clé à pipe de 7 ou 8 et un compresseur; à défaut une aiguille fine.
stf_jpd87 Messages postés 91423 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 707
Rien à voir avec le gicleur.
Voir le réglage qui se trouve sous le bouton de commande de ce feu. Petite vis légèrement enfoncée. Il suffit de la visser pour réduire la flamme , bouton sur le ralenti.
Profil bloqué
Peut-être mais il n'y a pas de déréglage possible du ralenti si un paramètre n'a pas changé par ailleurs.
La flamme actuelle correspond au feu maxi (100%) d'avant ?
C'est le premier essai à faire.
Si pas de changement c'est la commande de gaz à changer.
