Certaines prises et luminaires de mon installation ne sont pas alimentés.
Steph0202
Steph0202 Messages postés 38 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
j'aimerais pouvoir contrôler et terminer mon installation électrique.
Certaines prises et plafonniers sont alimentés, mais d'autres ne le sont pas.
Il semblerait que certains fils ne soient pas encore raccordés au disjoncteur.
Merci pour votre aide,
Stéphane
Boîte de dérivation
Fils à côté du disjoncteur
Stéphane
Boîte de dérivation
34 réponses
- 1
- 2
Suivant
Près du disjoncteur, les fils "Bleu et Rouge" semblent être du 2,5 mm² pour alimenter des prises futures.
Si vous avez un compresseur et une autre personne, rechercher la gaine où vont ces fils et injecter de l'air comprimé dans la gaine, écouter ça va siffler et vous saurez où vont chacune des gaines. Repérez ensuite avec marquage.
Une autre solution consiste à tirer légèrement sur les câbles d'un côté et voir quels câbles bougent à l'autre bout : attention à ne pas tirer trop fort pour que les câbles ne rentrent pas dans la gaine.
Si malgré tout cela arrivait il y a une solution. -
Si je comprends bien, les prises sont déjà câblées mais non alimentées.
Pour vos prises, raccordez les en provisoire sur un disjoncteur et pour vérifier vos prises, branchez auparavant une radio si vous êtes seul à faire ça sinon n'importe quel appareil pour vérifier le bon fonctionnement.
Ensuite câbler ce circuit prise définitivement. -
Posez votre question -
Pour les fils (à 6), le fil bleu sur le fil bleu , le fil vert sur le fil vert et le fil rouge sur le fil rouge.
Et normalement le pont ne devrait pas sauter !!!!!
Sous le tableau, vous avez 2 fils (rouge et bleu) attachés apparemment à la gaine grise; il faut savoir où ils vont avant de les brancher : prises déjà posées mais non alimentées.
N'oubliez pas de raccorder la terre (V/J) sur la barrette du tableau.
Pour les prises où arrivent 6 fils vous devez les raccorder 2 par 2 par couleurs. Dans la plupart des prises il y a deux connecteurs pour la phases et 2 pour le neutre.
Commencez donc par brancher des prises et des ampoules partout. Cela sera plus facile pour voir ensuite quels fils au tableau commandent quoi.
merci !
J'y vois déjà un petit peu plus clair ;-) -
Déjà les couleurs "bonjour comme dirai un jeune".
Douille avec Or + Violet : c'est provisoire ?
Vous dites 2 fils bleu, moi je les vois Violet; ils sont vraiment bleu ?
Récapitulatif : combien de boite dans cette pièce ?
Combien de plafonnier ou douille ?
Vous devez avoir un va-et-vient : porte et tête de lit ? -
hihihihi ;-)
Douille avec Or + Violet : c'est provisoire ? non je ne pense pas mais je n'en sais rien. La personne qui a fait ça a disparu !
Vous dites 2 fils bleu, moi je les vois Violet; ils sont vraiment bleu ? non vous avez sans doute raison, je suis daltonien...
Récapitulatif : combien de boite dans cette pièce ? 3 boites
Combien de plafonnier ou douille ? 2 douilles !
Vous devez avoir un va-et-vient : porte et tête de lit ? oui c'est ça, ce que j'avais demandé ..
Vous êtes super fort ...
Bravo Roberto -
C'est moi qui ai fait l'installation !!!!!!!
Trève de plaisanterie :
Les 2 boites avec 2 violets et 1 orange : va et vient qui alimente la boite plafonnier avec orange et violet probablement. Le fil orange non branché : sert à quoi ? Peut être pour alimenter une autre boite ?
Inter avec 2 fils bleu vont sur une douille au mur probablement : applique tête de lit.
Les douilles (2) sont toutes les 2 au plafond ? -
C'est moi qui ai fait l'installation !!!!!!! Vous êtes drôle !
OUi, c'est possible il y a une prise juste dessous!
La seule lampe au dessus du lit la lampe avec trois fils
Non sur des murs .
Celle-ci au dessus du lit
Celle-ci à gauche en rentrant
Souhaitez-vous que je fasse une vidéo de la pièce?
Merci encore pour votre aide Robeerto.
Excellente soirée à vous,
Stéphane -
Bonjour Roberto,
impossible de publier une vidéo ;-)
Je vous fais 4 photos
Interrupteur 1 + lampe 1, à gauche en entrant dans la chambre
Au dessus du lit, lampe 2 + interrupteur 2, légèrement à droite du lit
Prise sous interrupteur 2, légèrement à droite du lit
Interrupteur 3, à droite en entrant dans la chambre
Merci à vous,
Excellente journée et à bientôt,
Stéphane -
A priori pas de problème particulier :
Pour les interrupteurs va et vient, vous branchez les fils violets dans les bornes 1 et 2 et le fil orange dans la borne L.
Je ne sais pas qui est daltonien dans l'affaire mais les couleurs utilisées, c'est n'importe quoi ...
Inter 2 et 3 semble être le va-et-vient .
Inter 1 commande la tête de lit ?
Pour vérifier, les ampoules doivent être OK.
Sur les 2 va et vient, brancher tous les fils ensemble, si vous avez du courant, une ampoule va s'allumer. -
Inter 2 et 3 semble être le va-et-vient . Ok super, merci
Inter 1 commande la tête de lit ? Je ne sais pas, je pensais que c'était plutôt pour éclairer l'ampoule 1 en entrant à gauche .
Sur les 2 va et vient, brancher tous les fils ensemble, si vous avez du courant, une ampoule va s'allumer. => Vous voulez dire que je dénude et connecte tous les fils ensemble sans disjoncter?
Merci pour votre aide... -
Bon alors finalement Pascal, j'ai branché tous les fils ensemble et aucune ampoule ne s'est allumée !!
Donc les interrupteurs ne sont à priori pas alimentés !!
Merci encore,
Stéphane
- 1
- 2
Suivant
