Tableau électrique au norme ?
Bonjour à tous,
Je suis locataire depuis 2013 dans un appartement. Cela fait plusieurs fois que je me pose la question de la conformité de mon installation électrique (voir photos jointes avec tableau et fusibles).
J'ai contacté mon proprio, et ce dernier m'a répondu : "Pour ce qui est du tableau électrique, nous croyons savoir qu'avant l'entrée d'un nouveau locataire il faut faire faire un diagnostic électricité et gaz, et donc c'est le diagnostiqueur qui signale les points défectueux qui sont à reprendre", sous-entendu que tout semblait être conforme lors du diagnostic...
Qu'en pensez-vous ? Merci de votre aide !
6 réponses
  1. Modérateur
    Bjr
    Votre tableau est très vieux.
    Il n'est pas conforme aux normes actuelles mais l'installation ne date pas d'aujourd'hui.
    Donc tant que l'installation n'est pas modifiée, l'installation est au norme.
    Par contre votre fusible n est pas conforme.
    On ne met pas un fil de cuivre comme fusible.
    Achetez de nouveaux fusibles aux bonnes intensités ceci étant a la charge du locataire.
    Quant au diagnostiquer, tant que l'installation est sécuritaire, c'est bon Et en tant que locataire a la signature du bail, vous avez pu le consulter
    1. Modérateur
      Le 15A a été remplacé par 16A.
      Donc mettez 16A il n'y a pas de danger
      1. Modérateur
        Ce tableau est ancien et sans doute conforme à norme de son époque et la norme n'est pas rétroactive.
        Néanmoins il n'est pas sécurisé (parties sous tension accessible, absence de différentiel 30mA).
        Le diagnostic électrique lors de la signature d'un bail n'était pas en vigueur en 2013, et de toute façon il n'est qu'informatif.
        Demandez au propriétaire de faire (non pas une mise aux normes), mais une mise en sécurité de l'installation électrique.
        Il n'y est pas obligé, mais faites lui comprendre qu'en cas de sinistre ou d'accident sa responsabilité pourrait être engagée.
        1. Modérateur
          Ne pas confondre la partie qui dépend d'ENEDIS qui est de leur responsabilité et qui va jusqu'au disjoncteur de branchement que vous avez mis en photo.
          Et la partie privative qui est en aval et qui est de la responsabilité de votre propriétaire.
          Le disjoncteur de branchement que vous avez mis en photo est un différentiel 500mA.
          Ce n'est pas suffisant pour assurer la protection des personnes (une fuite de courant inférieur à 500mA ne sera pas détectée et elle est pourra néanmoins être mortelle)
          Un général, un différentiel 30mA c'est en tête d'un tableau ou d'une rangée de tableau.
          Cela ressemble à cela :
          1. J'ai déjà changé un fusible avec un adaptateur comme ci-dessous (il avait grillé), cependant les "vieux" fusibles actuels sont de 15A. Et ceux cylindriques à mettre dans l'adaptateur sont soit de 10A ou 16A. Lequel choisir ? Merci.
            1. @Carminas :
              Merci pour votre réponse. Récemment Enedis a changé l'arrivée principale suite à des bruits de grésillements de l'ancien boitier (c'est de là que j'ai commencé sérieusement à questionner mon propriétaire sur le réseau électrique de l'appartement). On peut d'ailleurs voir les "marques" de l'ancien boitier.
              Est-ce cela que vous appelez un différentiel 30mA (je suppose car c'est écrit dessus) ? Il se trouve dans une autre pièce, près de la porte d'entrée de l'appartement et non près du tableau électrique.
              Merci !
