Appareil à ultrasons soin de la peau 110v branché sur du 230V ???????
Valioutch
stf_jpd87 Messages postés 91355 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
APPAREIL FACEMATE ES 330
Appareil Facemate ES 330
Voilà j’ai acheté d’occasion sur un site connu en France un appareil de soin de beauté. Les ultrason en 1 MHZ et 3 MHZ sont à peine perceptibles. Je me pose la question si cela vient pas d’un problème électrique. En effet il es noté sur la boite de l’appareil ;
INPUT AC 100V-120V
OUTPUT AC 15V 350mA
Et l’adaptateur est noté :
AC ADAPTATOR
INPUT 230V, 50Hz, 100 mA
OUTPUT 15V 350mA
Au niveau de la sortie cela correspond à l’appareil mais comme c’est un appareil 100 V fonctionne-t-il normalement dans ces conditions?
En vous remerciant d’avance
INPUT AC 100V-120V
OUTPUT AC 15V 350mA
AC ADAPTATOR
OUTPUT 15V 350mA
- Appareil a ultrason esthetique schema
- Meilleur appareil a fondue - Guide
- Schema branchement prise mâle ✓ - Forum Electricité
- Schéma triphasé vers monophasé - Forum Electricité
- Meilleur appareil à raclette - Guide
- Schéma fosse septique 1970 ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
Cet appareil fonctionne avec un transformateur, donc avec une tension de sortie inférieure =15V
Pour une utilisation en France il faut que ce transformateur ait une tension d'entrée de 220V et une sortie de 15V=
Ce qui est le cas .
Ce qui est le cas .
AC ADAPTATORdonc OK.
OUTPUT 15V 350mA
