Ampoule led séquentielle
Julien -
 Julien -
Je viens d'acheter des spots à Led de chez Paulmann, enjoliveur+ampoule spécifique sans référence.
Celles-ci sont à allumage séquentiel, c'est à dire une intensité différente à chaque allumage. (Post déjà évoqué avec des ampoules Lexmann ici sur le forum).
Je suis ici branché en va et vient, et celà est pénible car pour allumer un couloir, 1 fois sur 3, l'intensité est trop faible car elle "mémorise" le palier où elle a été allumée auparavant et ainsi de suite.
J'ai remarqué qu'en coupant le jus au tableau pendant quelques minutes, la led se rallume à son intensité maximum lorsque je remet le courant. Je pense donc que la "mémoire" s'efface.
Je me pose alors la question de savoir si en y ajoutant une résistance de charge, celà permettrait d'obtenir l'intensité max à chaque allumage (le temps de circuler dans le couloir) et par contre, resterait à vérifier si les paliers de variations d'intensité fonctionneraient tout de même si les manipulations on/off sont rapprochées ?
Ces spots sont jolis, et j'aurai aimé les garder plutôt que de les changer, et peu rentables si je change les ampoules !
Merci à tous !
  1. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 692
    La "mémoire" est maintenue via un condensateur, ce qui vous oblige à démonter la lampe .
    Peu envisageable , car cette résistance va éclipser l'économie souhaitée cela sans compter la chaleur dégagée puis vous allez vous heurter au manque de place .
    Le conseil : remplacez vos lampes (elles sont pour la plupart très loin des heures de fonctionnement annoncées) .
    1. Julien
      Merci Daniel,
      Je vais toutefois me tourner vers le fabricant pour savoir si les enjoliveurs se vendent seuls !
      Au plaisir,
  2. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 692
    Vos lampes sont-elles alimentées via un transfo ou directement en 230 V ?
    Cdlt,
    1. Julien
      Bonjour Daniel,
      Exact, j'ai oublié cette précision, c'est du 220 direct sur ampoule.
      (Spot vendu à l'unité également)
