Panne sur sèche linge whirlpool e dry 6 sense
Lo_33200 Messages postés 4 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 92129 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous
Je viens vers vous concernant une panne sur un sèche linge whirlpool e dry 6 sense
Pas d’eau dans le réservoir
Le plus curieux c’est qu’il n’y a pas de message d’erreur !
Il chauffe bien et tout et tout ....
Je n’ai rien démonter pour le moment sans avoir d’avis
Quand pensez vous ?
Loïc
  1. stf_frmu Messages postés 4070 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 511
    Bjr
    L'eau ne s'écoule pas directement dans le siphon de votre installation ?
    Vérifiez si à l'arrière un tuyau n'est pas déclipsé
    1. Lo_33200 Messages postés 4 Statut Membre 1
      Non, l’eau va dans le bac du tiroir, et du jour au lendemain plus d’eau dans le bac
      Et pas de fuite ailleurs !
      Et pourtant elle chauffe bien
  2. papy35
    Vérifiez sur l'arrière la pompe de relevage souvent en cause dans ce genre de panne et le petit contacteur grosseur d'un sucre juste à côté
    Lors du fonctionnement vous devoir la petite très petite helice de la pompe tourner
      Oui, c’est la deuxième étape obligatoire il me semble
      Je vous tiens au courant
  3. Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 808
    Donc si l'eau arrive dans le bac ce n'est pas la pompe mais le clapet de retour ou sifflet mais sans référence machine pas facile
    Cette référence se trouve sur la plaque constructeur ou sur le pourtour de la porte si hublot
      La marque est WHIRLPOOL et le modèle est HSCX 90422 et le type E460
  4. stf_jpd87 Messages postés 92129 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 968
    la marque et le modèle
    " e dry 6 sense " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
    Suivant appareil:
    Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
    Voir la référence dans le compartiment réfrigérant.
    La modération.
  6. stf_jpd87 Messages postés 92129 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 968
    Vous avez une pompe de relevage comme vous l'a dit Papy35-- N° 430 0
    elle envoie l'eau dans le récupérateur d'eau. Si rien, ce n'est pas normal car dans un séchage le pompe doit évacuer l'eau plusieurs fois.
    Il se peut que le contact de cette pompe ne fonctionne plus , à contrôler N° 616 0. Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
