lorsque le mets mon Karcher K4-600 sous tension le flexible est expulsé du coupleur. Quelqu'un pourrait-il me donner une piste pour résoudre ce problème ? Merci d'avance.
Quand vous enclenchez l'embout dans la sortie haute pression vérifier que la bague revienne bien en position d'origine flèche fine vers la droite. huiler cette bague.
JM
La flèche ne tourne pas et pourtant j’ai huile la bague.
Que faire ?
Merci d’avance
Une source d'inspiration pour tous vos projets de bricolage et travaux. Obtenez des idées créatives, des solutions pratiques, et partagez vos réalisations. Rejoignez une communauté dynamique de bricoleurs passionnés.
