Nettoyeur Karcher K4 Full Control
lebonois56
stf_jpd87 Messages postés 91328 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
bonjour, je suis en panne avec mon nettoyeur hp. J'ai nettoyé un outil il fonctionnait normalement et quand j'ai voulu m'en resservir, il sait mis en route normalement et au bout de 3 à 4 minutes la pression est tombée et impossible d'arrêter le moteur qui tournait après avoir lâcher la gâchette du pistolet j'ai du débrancher la prise du secteur pour qu'il s'arrête je l'ai laissé pendant un moment à l'arrêt puis je l'ai remis en marche le moteur a démarré normalement mais pas de pression et au bout de 2 à 3 appuis sur la gâchette toujours pas de pression et impossible de l'arrêter au bouton, obligé de le débrancher du secteur. Pouvez vous m'aider à trouver la panne. Merci pour votre réponse.
- Démontage karcher k4 full control
- Problème karcher k4 full control - Meilleures réponses
- Plus de pression karcher k4 - Meilleures réponses
- Karcher K4 compact coment enlever la carosserie. J'ai dévissé les 4 vis dessous - Forum Nettoyage
- KARCHER k4 FULL Contrôle - Forum Bricolage / outillage
- Vue eclatee karcher k7 premium full control - Forum Divers bricolage et travaux
- Vue éclatée karcher k5 premium full control - Forum Bricolage / outillage
- Démontage karcher k5 full control ✓ - Forum Nettoyage
