Intensité nominale sur accus rechargeables séparés.
Salut à tous
Une batterie d’ordinateur portable (11.1V – 4800 mAh) composée d’un pack de 6 accus Li-Ion en série format accu : 18650.
J’ai démonté la batterie et séparé tous ces accus rechargeables, qui sont en excellent état, pour un autre usage (lampe frontale à Led Rando - sachant qu'1 bon accu 18650 - 3500 mAh coûte entre 20 et 25€).
Ma question : Est-ce que 1 accu (séparé des autres) reste à 4800 mAh ou je tombe à 1 accu = 800 mAh ? c.à.d. (4800 : 6).
Je pourrais certainement le voir à la durée d'éclairage de l'ampoule mais je n’ai pas ici le chargeur adéquat pour des 18650.
Merci d'avance pour une réponse !
15 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Les Ah sont des quantités . Vous imaginez 6 seaux d'eau qui totalisent 4800ml ,
    vous donnez vous-même la réponse >>> 800 / unité.
    Il est évident que vous pouvez conserver cette quantité en les groupant en parallèle si vous disposez de la place (vous n'aurez que la tension équivalente à un seul accu mais avec une intensité six fois supérieure disponible)
    Cdlt,
    1. Bonjour Daniel 26,
      Un seul accu pète fort mais, donc, ça ne va pas durer longtemps!
      Bien compris: Mise en parallèle pour conserver 4.2V (tension d'un accu) en ayant les 4800 mAh.
      Seul bémol, même en bidouillant la lampe frontale; au bout de quelques heures ou quelques Km, 6 accus de ce format, ça pèse sur la tête!!
      Merci bien pour cette réponse.
      1. Modérateur
        J'utilise de l'outillage avec batterie , quand c'est mort, je porte les nouveaux
        autour de .... la ceinture.
        1. Modérateur
          Dans les mines on utilisait des lampe qui devaient durer tout un poste , et à l'époque ce n'étaient pas des LED . On portait l'accu à la ceinture .
      2. Bonne idée.
        De plus, en lampe frontale, on a la possibilité de faire passer le fil de lampe frontale à ceinture, sous le vêtement.
        J'ai déjà ce qu'il me faut en accus. J'espèrais seulement que je conservais les 4800 mAh par accu. Je n'ai guère réfléchi parce-que je crois que l'ampérage maxi en format 18650 est 3500 mAh!
        1. Modérateur
          Pas confondre intensité avec mAh !
          Non,
          Si vos 4800mAh sont pour les six , vous n'en aurez que 800 si vous en utilisez qu'un seul
          1. C'est bien compris! Je disais seulement "que je pensais......"!
            Je voulais juste dire finalement qu'un accu de 800 mAh n'a plus aucun intérêt et surtout dans une lampe frontale à led quand on sait que le 3500 mA dure moins de 3h00, intensité lumineuse à fond.
            1. Modérateur
              Désolé , mais si tu verses dix seaux d'eau de 8 litres l'un après l'autre ou ensemble tu constatera bien une flaque représentant 80 litres ou je me trompe .
              1. l'analogie avec l'eau ne fonctionne pas toujours ..
                ou on s'arrange pour !
                la reussite est d'aller d'echecs en echecs avec enthousiasme ...(CHURCHILL)
                1. Réponse à atlassaturn
                  Je suis tout-à-fait d’accord !Accus dans une coque en acier fixé à l’arrière du ceinturon.
                  J’ajouterai même que quelquefois, on y voyait juste se diriger à la fin du poste mais c’était une ampoule classique !
                  1. Salut gegecle
                    Je ne voudrais pas foutre la pagaille mais je ne vous suis pas bien !
                    Quand j’ai démonté ces accus, il me semblait bien qu’ils étaient tous branchés en série.
                    Par contre, ça allait un peu vite et j’ai des doutes maintenant parce-que je ne vois pas bien comment on obtient 11.1 Volts en sortie, valeur totale de la batterie ? toujours pour 4,800A d’intensité totale (4800 mAh).
                    Ce type d’accu 18650 se charge de 3.7V à 4.2V maxi.
                    11.1V équivaut environ à la tension de 3 accus. Aurait-il pû y avoir là-dedans, du montage à la fois série et parallèle ? Ça me ramène à savoir de combien serait l’intensité d’un accu seul ?
                    1. Modérateur
                      Il est vrai qu'on s'exprime mal , les Ah en série seront celui d'un élément.
                      S'il s'agit d'accu en série , on ne parle plus d’ampère heure mais de Wh car la tension reste proportionnelle au nombre d'accu.
                      1. Salut Daniel 26
                        Je pense m’être trompé quand j’ai éclaté cette batterie et sur ce que je vous ai dit par la suite!
                        Avec un peu de recherche, je pense avoir trouvé le montage initial ! Et l’intensité d’un accu par la même occasion. Il y a série et parallèle je pense.
                        D'abord, on prend toujours la valeur de charge normale de l’accu, c’est-à-dire 3.7V et non la maxi !
                        (3.7V x 3 = 11.1V) tension de sortie de ma batterie.
                        Le montage pourrait donc être de 2 fois 3 accus en série couplés en parallèle ??
                        Si j’ai au total 11.1V sur mes 3 accus en serie, je conserve toujours 11.1V avec les 3 autres joints en //.
                        J’ai aussi 4800 mAh sur 3 accus en série d’où 4800 : 3 = 1600 mAh par accu.
                        Est-ce-que je me trompe ?
                        1. RE: en se basant sur 4800mA/h total:
                          3 accus en serie donneront 11.1v 2400mA/h
                          2 fois ces 3 en // donneront toujours 11.1v mais avec 2*2400ma/h (4800mA/h) .
                          donc 1 accu fera 3.7v et 2400mA/h
                          1. OK gegecle. Ça me va bien!
                            Je n'ai trouvé aucun exemple pour le rapport Tension / Intensité où l'on à 2 fois 3 accus en série couplés en //.
                            Depuis, j'ai chargé 1 accu jusqu'à 4.2V et mis en décharge sur une lampe à led. En durée de temps d'éclairage et au maxi, ça correspond à quelque chose près aux accus 2600 mAh que j'ai déjà.
                            Merci!
