Ajustement réglage Fin de course manuelle haute ou basse
Yamamato
stf_frmu Messages postés 38653 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Concernant un moteur radio Bubendorff sur volet 08 832764 004 001 02, est il possible de programmer un arrêt bas sans compresser toutes les lattes ainsi que les verrous ?? On trouve des tas de docs disparates à droite et à gauche sans être sûr de la procédure à laquelle s'applique votre volet radio. En ce qui me concerne j'ai trouvé la procédure de réinitialisation des fins de courses sur mon modèle de volet Radio. Mise en mode programmation, couper et rétablir le secteur sous 7 sec, appuyer sur montée et descente en même temps, relâcher montée appuyer sur montée, relâcher descente appuyer sur descente, relâcher montée et descente en même temps, puis appuyer 10 fois (pas 15) sur montée. Appuyer 1 fois sur descente. l'acquittement du volet se fait par un petit mouvement . Faire ensuite un A/R de butée à butée pour finir. Entre les tas de docs qui se contredisent les unes les autres il faut être d'une patience pour trouver la bonne...
Il paraît qu'il existe une procédure pour un réglage manuel de la butée haute et qui marche pour la butée basse en inversant les commandes montée et descente. Ce serait ou l'une ou l'autre qui serait programmable. La procédure qui est sensée marcher, mettre en mode programmation comme ci-avant, appuyer 3 fois en 3 secondes sur bouton montée, etc ... ne donne rien !
Y-a t-il un spécialiste de la chose qui aurait une idée parmi toutes les docs contradictoires ??
merci par avance !!
merci par avance !!
- Reglage fin de course volet roulant nice
- Reglage fin de course volet roulant bubendorff - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Reglage fin de course volet roulant - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Réglage fin de course volet roulant somfy filaire sans vis de réglage ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Reglage volet roulant sans bouton jaune et rouge - Forum Bricolage / outillage
- Problème volet roulant bubendorff saccade ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
