Lave-linge LG direct drive 8kg : electrovanne active tout le temps
yves.c21
yves.c21 -
yves.c21 -
Une des électrovanne de mon lave-linge est active tout le temps, quelque soit le programme et dès le moment où je valide mon programme.
L'ensemble électrovanne est neuf. J'ai interverti les connecteurs entre 2 et c'est l'autre électrovanne qui s'active.
Pensant qu'une commande était envoyée dès le début, j'ai changé le panneau de commande : idem.
Je voudrais savoir si ça pourrait venir de la carte de puissance, sur laquelle sont branchées les électrovannes.
Merci par avance pour l'aide que vous allez pouvoir m'apporter.
Yves
Yves
C'est avant de changer les pièces qu'il faut poser les questions.
La commande de l'électrovanne se fait par la platine de puissance N° A-450 qui commande le relais de cette électrovanne. C'est certainement ce relais qui a ses contacts collés. Donc à changer. Il faut suivre les fils pour remonter à ce relais. Pas de plan de cette platine
Notice SAV .
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Bjr
La reference de votre appareil est nécessaire pour vous venir en aide
