Chaleur tournante four HS Ariston FZ 102 P.1
guigui72500
stf_jpd87 Messages postés 91567 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'aurais besoin de votre avis afin de réparer mon Ariston FZ 102 P.1
Suite à une pyrolise, mon four ne fonctionne plus en chaleur tournante.
Le ventilateur semble ok car il tourne bien sur les autres programmes, par contre dès que je choisis le mode chaleur tournante, pas de ventilation et pas de chaleur...
Je précise que je n'ai pas de code erreur, je ne suis pas en mode démo... je comprends pas
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Four ariston chaleur tournante
- Four sauter verrouillé ✓ - Forum Electroménager
- Plaque anti chaleur four frigo - Forum Isolation
- Four encastrable candy chaleur tournante ✓ - Forum Electroménager
- Four disjoncte au bout de 5 minutes ✓ - Forum Electroménager
- Liste code erreur chaudière ariston - Guide
10 réponses
Il faut être sûr du moteur qui tourne, ne serait-ce pas le moteur de ventilation qui se trouve sur le dessus pour le refroidissement ??? . Si c'est lui , c'est sûrement le klixon N° C 2 qui est collé Le ventilateur chaleur tournante ne tourne qu'avec la chauffe.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Bonjour merci pour vos réponses .
Le ventilateur de refroidissement fonctionne parfaitement. C est vraiment le ventilateur au fond du four (donc celui de la chaleur tournante ) qui ne tourne pas uniquement sur la fonction chaleur tournante. En effet celui ci tourne sur d autres modes.
Lors du programme chaleur tournante je n' ai ni ventilation ni chaleur de dégagée comme si cela se mettait en sécurité ..
D autres idées ?
Merci et bon week end
D autres idées ?
Donc pour moi un problème de relais de commande de ces ensembles qui ne fonctionne pas
Ou en derniers recours puisque le problème est arrivé avec une pyrolyse ; voir le klixon N°
C-2
ou C-12 , doivent être passants.
C-2
>C'est là que commence la galère. Pas de plan électronique sur les platines
Il faut resuivre les fils. Ce n'est pas évident .
Il se peut aussi que le problème puisse venir du contact tactile pour cette fonction???
J ai quand même un gros doute sur le thermostat/clixon t200. Celui ci est vraiment charbonné sur l’extérieur.. pour autant quand je le teste au ohm métré je obtiens 0 ohm de valeur. J ai essayé de le shunter en connectant directement les 2 cosses sans changement.
Est ce qu il pourrait tout de même être hs?
Merci ????
Merci ????
Bon je me suis remis sur le dossier .
En ouvrant le four l isolant était cramé en haut au niveau de la résistance
J ai testé la résistance de chaleur tournante elle me donne 36 ohms donc à priori ok, j ai testé les thermostats ils me donnent 0 ou 0.1 ohms.
Aucuns fils n’est Sectionnée la carte ne présente pas de charbonnages ... bref je sèche
Le ventilateur tourne bien en mode pizza mais ne tourne toujours pas en mode chaleur tournante.
Help
