Isolation boîtier de prise électrique avec scotch
MonsieurMinou17 Messages postés 5 Statut Membre -
Peut-on isoler le tour d’un boîtier de prise électrique avec du scotch ?
L’air froid passe par chaque interstice entre boîtier plastique et mur, à la sortie boîtier du câble ....
Je n’ai pas accès à l’intérieur / mur et je suis locataire dans un immeuble.
Ce mur exposé continuellement au vent est la façade extérieure de l’immeuble.
En vous remerciant !
Bonjour il faudrait ouvrir la prise et boucher les trous au mastic acrylique
Merci de votre réactivité !
Hélas je ne peux opérer que depuis l’extérieur du boîtier. Je ne peux pas ouvrir la prise. Je pensais donc à en faire le tour avec du chatterton. J’ajoute que cette prise est sur Off au conteur car je n’en ai pas l’utilité. Mais c’est l’emplacement d’un radiateur mural électrique qui ne se débranche pas.
KIDUGUEN Messages postés 13759 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 093 > MonsieurMinou17 Messages postés 5 Statut Membre
Pourquoi on ne peut pas ouvrir ? S'il y a des vis ça doit s'ouvrir .
MonsieurMinou17 Messages postés 5 Statut Membre > KIDUGUEN Messages postés 13759 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Les vis ne sont pas visibles elles sont sous de la peinture ou je quelque chose qui ne s’enlève pas.
Je cherche une solution provisoire en attendant l’éventuelle passage du propriétaire.
De plus je ne m’y connais absolument pas. Même si j’arrivais à atteindre les vis pensez vous que je puisse pratiquer votre conseil sans risque ?
Encore merci !
Vous pouvez mettre du ruban adhésif a condition que la peinture ne parte pas avec .
Je vous remercie de vos réponses.
Belle fin de journée
