Chaudiere fioule panne suite à court circuit
Gege_0004
stf_jpd87 Messages postés 91982 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai aidé mon oncle 88 ans a reparer sa chaudière Lamborghini calorclimat.
Il y avait beaucoup de fumée qui sortait et donc on a changé les joints de porte de foyer et de brûleur. Une fois remonté tout etait parfait et fonctionnait bien. Mais 2 jours plus tard nouvelle panne. En fait il semble qu'en remontant les portes j'ai coincé un fil electrique qui a fondu et créé un court circuit. Du coup mon oncle a changé les fils pour les faire passer en exterieur, mais la chaudière n'a pas redémarré. Du coup mon oncle a voulu changer le bruleur, mais ça ne demarre toujours pas.
Y aurait il une panne sur la chaudiere dû au court circuit ?
Avez vous une idée ?
Il serait bien de vérifier coté platine électronique ou boîtier de commande si vous n'avez pas un fusible de coupé. ??
Pour trouver une vue éclatée il faut la référence complète de cette chaudière .
D'après le plan ce ne serait pas le contraire
Car le temoin SF correspond à l'alimentation et si le voyane de l'alimentation est éteint le voyant du brûeur SB ne peut pas être allumé. ???
