Muret en brique
Pouletfrites
stf_frmu Messages postés 38608 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous,
J'ai une petite question technique !
Je souhaite effectuer un petit muret en brique rouge pleine d'environ 40cm de haut par rapport au sol.
D'un côté il y aura de la terre (espace potager) sur environ 30cm de haut et de l'autre côté une terrasse.
Cela pose t'il un souci en terme de résistance d'avoir d'un côté de la terre sur 30cm de haut qui appui sur le mur ?
Merci d'avance,
Pouletfrites
Merci d'avance,
Pouletfrites
11 réponses
Bjr
Il va falloir renforcer ce muret sinon dans quelques annees la terre le poussera sur la terrasse
Merci pour vos réponses.
En fait je pensais faire une petite fondation (10 cm de largeur) et venir poser directement les briques dessus.
A ce que je comprends, ce ne serait pas assez solide du coup ?
Il faudrait venir mettre derrière des parpaings de 10 cm sur toute la hauteur du coup ?
Du coup autant mettre des parpaings de 20 cm, ne pas mettre de briques et faire un enduit, c'est plus économique ?
Bonsoir.
Vous faites une tranchée tout le long de la terrasse de 60 cm de profondeur sur 40 de large. ensuite dans le fond de cette tranchée vous faites une fondation de 40 de large sur 15 cm de haut ferrailler. Ceci fait vous monter vos deux rangées de parpaings qui vont arriver à peu près à la hauteur de la terrasse. Ensuite soit vous continuez en parpaings soit en briques pleines.
Attention si vous montez votre muret en parpaings il lui faudra des chapeaux dessus et il faudra côté terre faire un goudron pour l' imperméabiliser sinon votre enduit côté terrasse cloquerra dans le temps
OK merci !
Je ne pensais pas qu'il fallait faire des fondations aussi importantes pour un petit muret :)
Des fondations aussi importantes sont nécessaires pour éviter qu'un gel puisse déterrer votre muret , et cela à encore plus d'importance s'il est léger .
Beaucoup se souviennent de l'hiver 85 ...
