Brandt malice Aa
Cireb -
 Profil bloqué -
Ma machine en mode essorage fait disjoncté le compteur.
  1. Profil bloqué
    Bjr, en attendant la référence exacte vérifiez si vous n avez pas un condensateur noir de 47µF qui serait en court circuit ??
    1. Cireb
      Bonjour, merci pour votre réponse rapide mais le condensateur il se trouve où ?
      1. Profil bloqué > Cireb
        a l intérieur a coté du moteur encore faut il ouvrir la machine ?,
      2. stf_jpd87 Messages postés 92230 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   30 001 > Profil bloqué
        Condensateur sur lave linge ????? Pour' moi il y en a pas. (information pour l'avenir.)
      3. Profil bloqué > stf_jpd87 Messages postés 92230 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        ca dépend du lave linge ?? il y en a meme qui en ont 2 !!
  2. Cireb
    Oui merci ....effectivement il faut que je l’ouvre ????. Et bonne nouvelle je viens de trouver toutes les documentations nécessaires ,je vois mieux de quoi tu parles. Donc je vais commencer par démonter. mais peut-être pas aujourd’hui et je te tiens au courant merci de ton aide
  3. Cireb
    Résolu, Après démontage vérification de tout le système électrique,de la pompe,du moteur et différents connecteurs et boutons....Rien elle fonctionne correctement,Le problème ne venait pas de la machine mais du disjoncteur EDF qui était en fin de vie et donc lorsque ça–un petit peu trop dessus il disjoncter tout simplement...Bon à savoir.Donc changement du chanteur effectué aussi.
