Prise et alimentation lampadaire
pattomano
stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous,
Je souhaite me lancer dans la fabrication d’un lampadaire extérieur sur pied qui aura 5 tubes acier et à la tête de chaque tube une ampoule. Un abat jour plastique couvrira les ampoules mais il est pour l’instant ouvert dessus dessous. Le lampadaire sera branché sur une prise d’alimentation électrique.
Les questions que je me pose :
- quelle section de câble électrique dois je prévoir pour brancher sur la prise électrique ?est ce différent pour alimenter chaque ampoule ?
- quel type interrupteur mettre pour un usage extérieur ?
- faut il fermer avec un plexiglas l’abat jour pour l’étanchéité ou existe il des ampoules led qui peuvent être exposées aux intempéries ?
Merci par avance pour vos « éclairages » ! ????
Cdt
Arnaud
Cdt
Arnaud
Bjr
Vos ampoules doivent être alimentées en 3G 1,5 mm2 avec du câble 1000 R02V.
Votre inteupteur devra être de type plexo.
D'une manière ou d'une autre la douille et l'ampoule devront être dans une partie complètement étanche a la pluie et projections d'eau
Bjr, le problème ne va pas etre tel ou tel composant c est surtout votre savoir faire sur le plan électrique qui va poser pb !! il faudra mis a part les règles de l art en la matière que vous ne semblez pas maitriser, faire en sorte que toutes les parties métalliques soient reliées a la Terre
sans compter l étanchéité sur chaque composant ??
un conseil passez aux leds basse tension au moins vous n électrocuterez personne !! dans ces conditions des cables de 1mm² (pour le lampadaire) seront amplement suffisants
Attention si transfo dans le pied ou mat, il doit etre etanche
