Retirer une vieille moquette d une dalle de beton
Loola
Gbe44 -
Gbe44 -
Bonjour, a tous/toutes
Lorsque j ai acheté ma maison il y avait une vieille moquette posée sur une dalle de beton. Losque je l ai retirée, la partie cahoutchouteuse de la moquette est resté collée a de nombreux endroits. En me servant d une spatule, j ai essayé de l enlever, mais ca attaque le beton qui me semble de mauvaise qualité. Comment reussir a retirer cette couche colle/cahoutchou ? Et que mettre sur le beton pour empecher qu il continue a partir en poussière ? Sachant que je vais mettre dessus, soit du lino, soit un parqiet pvc ?
Merci pour votre aide
- Ragréage sur colle moquette
- Ragréage fissuré ✓ - Forum Construction et rénovation
- Temps de sechage ragréage - Forum Construction et rénovation
- Enlever moquette collée sur béton ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Décoller une colle épaisse de moquette sur du béton - Forum Construction et rénovation
- Ragréage en plusieurs fois ✓ - Forum Construction et rénovation
1) avec un grattoir de chantier
Si cela attaque de trop, il faudra passer par une couche de primaire d’accrochage et un ragréage.
2) soit avec un brosse en acier ou laiton montée sur une disqueuse. Beaucoup de poussière pour pas forcément plus efficace.
Pour le béton qui part en poussière, soit un produit durcisseur béton ou durcisseur de surface béton anti-poussière. Soit le primaire d’accrochage si ragreage
