Donnez nous votre référence machine sinon impossible de faire plus
Est ce que la pompe de vidange fonctionne au démarrage si=non voir dans le fond de cuve bloquée par détritus ou HS
Mais faites :
1) cette op
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Mais faites :
1) cette op
une référence constructeur voir l'étiquette
Suivant appareil:
Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant. Mi-hauteur ou bac à légumes
La modération.
| la marque et le modèle |
Suivant appareil:
La modération.
