LL Miele W160 ne fonctionne plus
letmoi Messages postés 1420 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_jpd87 Messages postés 90944 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour,,
un LL Miele W160 s’arrête entre deux cycles et ne repart plus.
j'ai nettoyé le petit tuyau qui va sur la pome puis le LL a fait tous les cycles deux fois dans une journée.
Hier nouveau problème
Maintenant à la mise en marche du LL,
1)Voyant lavage allumé et remplissage
2)A la fin du remplissage le voyant rinçages clignote et après 10 secondes environ la vidange s'effectue ( sans lavage), et le voyant arrêt s'allume. Et plus rien.
Pourquoi le moteur ne tourne plus alors qu'hier encore il tournait?
Les charbons sont en cause ?
Si oui on démonte comment le moteur pour le voir.
La chambre de compression peut-elle être en cause aussi, si oui où se trouve t-elle ?
Nota : La pompe de vidange tourne normalement.
Si vous avez une idée merci.
stf_jpd87 Messages postés 90944 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 488
Pour les charbons N° 3 voir page N° 7 .Peu-être cachés par la pièce N° 2 Si moins de 1.5cm à changer.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
