Frigo américain Samsung RS7557BHCSP
jerxxx Messages postés 2 Date d'inscription samedi 23 janvier 2021 Statut Membre Dernière intervention 23 janvier 2021 - 23 janv. 2021 à 09:09
 Profil bloqué - 28 janv. 2021 à 16:07
bonjour, gros souci avec mon frigo américain Samsung, depuis ce matin plus rien, pas de lumière à l intérieur, bref il ne fonctionne plus !!! pouvez-vous m aidez meo
6 réponses
Profil bloqué
23 janv. 2021 à 10:19
Bjr, voir s il y a du courant a la prise déjà, ??
23 janv. 2021 à 11:07
bonjour, oui j ai du courant jusqu’à la carte d alimentation et plus de courant au kilxon
stf_jpd87 Messages postés 98542 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mars 2025 28 258
23 janv. 2021 à 17:34
De quel klixon parlez -vous ???
Vous avez contrôlé les platines sur le dessus du frigo ??? ° C-26 e particulier Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Bonjour, j ai fait vérifier la platine c-26 , d après un spécialiste elle sera bonne ! crdl
la pièce qui est sur le compresseur ! ( kilxon )
27 janv. 2021 à 18:21
Donc relais de démarrage.
Dans ce cas si la platine est bonne comment elle a été contrôlée?? le relais du moteur a été contrôlé ??
Contrôler toutes les sondes :sondes et leur valeur : de 20 à 5kΩ en fonction de la température appliquée.
N° A6-5/9-3-----B6-4/8-2
bonjour, toutes les sondes m indique 0,1 comme valeur , je trouve bizarre ! je suis un peu dépassé, normalement un électrotechnicien viens demain à la maison ! je reviens vers vous demain soir ! encore merci pour votre aide
Bjr, "normalement un électrotechnicien vient demain" attendez sa venue, il connait son travail en principe
vous n avez pas de compte rendu a faire a qui que ce soit, de toute facon
Discussions similaires
