Lave linge Miele Softronic W 3245 n'essore plus
fransoisz Messages postés 5 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91339 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai un problème avec ma Miele 3245. L'essorage ne démarre pas, mais de manière erratique, parfois, c'est OK et parfois non. Ci-après une série des tests que je viens de faire :
Vidange/Essorage (pas de linge) – 15 min OK
Linge dans machine -
Rinçage sans essorage – 12 min OK
Vidange/Essorage – 8 min OK
Rinçage/Essorage – 15 min OK
Vidange/Essorage – 8 min Pas OK ("Rinçage" clignote et affichage "_ _ _")
Vidange/Essorage – 8 min Pas OK ()"Rinçage" clignote et affichage "_ _ _"
Power off et ouverture porte
Le filtre a été nettoyé, la pompe de vidange tourne bien - pas de crasse visible - l'eau, lors du vidange et lorsque l'essorage veut bien démarrer, se vide avec un bon débit.
Vous avez des idées ?
François
9 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91339 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 662
Avec ces critères on est bien avancé ??
si votre machine est un peu ancienne il faudrait vérifier les charbons du moteur, si moins de 1.5cm à changer.
Je ne comprends pas vos relevés de temps.
Votre problème se situe sur l'essorage qui parfois ne fonctionne pas ou pas complètement????
La durée de la vidange est-elle constante ???
c'est ce qui m'intéresse.
Brancher un voltmètre sur la pompe de vidange pour voir quand elle ne démarre pas si c'est pas manque de tension. 220V ???
Et merci de vous occuper de mon problème.
La description est chronologique. J'ai indiqué ce que je faisais comme essais l'un après l'autre.
Et, en résumé, parfois l'essorage démarrait et d'autres fois non.
C'est pour cela que j'ai parlé "d'erratique".
Je viens d'essayer plusieurs fois.
Dernier essai : quand je démarre un programme de lavage (par exemple, un complet 95 °C), l'eau arrive dans la machine mais elle ne continue pas - pas de rotation du tambour.
Le témoin rinçage clignote, j'ai l'affichage "_ _ _", l'eau est vidangée et c'est tout...
François
J'ai démonté la face avant et notamment vérifier s'il n'y avait aucun tuyau boucher (tous les tuyaux d'équilibre de pression et autres - chose conseillée sur un autre forum). mais RAS.
Pour changer les charbons, on y arrive comment ? L'accès n'est pas très aisé.
Autre question : serait-il possible de tester le moteur directement en mettant du 230 V sur une paire de fils ?
François
Vous avez l'équivalant d'un "Rafale " sur une intervention tout devient très compliqué;
Le moteur est géré par une platine électronique fixée sur le moteur donc je doute fort que c'est essai puisse se faire. Voir sur cette VUE ÉCLATÉE N° F-2
J'ai su arrivé aux charbons et l'un des 2 est complètement usé (bizarre que l'un soit fini et l'autre OK).
Par contre, je n'arrive pas à démonter le charbon et plus précisément à enlever la "cosse" au bout de la tresse entre la plaquette plastique (avec les contacts) et le charbon (voir photo).
On dirait que la cosse est carrée et en une pièce avec les contacts de l'autre côté de la plaquette…
S'agit-il bien d'une cosse et comment avez-vous fait pour l'enlever ?
De plus, quand je regarde pour acheter des charbons de rechange, ils sont fournis avec une cosse plate.
Effectivement les cosses sont plates ; Sur la photo j'ai un doute.
Prendre une pince et tirer.
Sur certains sites le bloc plastique est vendu avec les charbons ;
Finalement, c'était bien les charbons.
Pour les démonter, il y a un petit ergot à pousser pour extraire la cosse électrique.
Pour remonter l'ensemble, il faut maintenir les charbons rétractés avec une corde que l'on coupe une fois l'ensemble remis en place.
La machine est remontée (j'ai pu retrouver où toutes les vis allaient :blush:) et fonctionne parfaitement.
Coût de la réparation 6.8 € pour les charbons et 4.8 € de livraison depuis la France (SOS accessoi...) - 4 jours de délai-
Je ne compte pas mes heures, couché dans le garage, à tout démonter remonter.
Merci à tous
François
Merci du retour :o))
