Probleme lave linge sechante brandt wtd6284sf 6u1lbtffa
LIABEUF -
stf_jpd87 Messages postés 91279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
klixon qui sautait sur resistance seche linge, j'ai nettoye ventilateur, maintenant je remarque que la resistance seche linge chauffe par intermitance pendant un programme lavage donc sans ventilateur contrairement a un programme sechant,
le klixon dijoncte mais effectivement le boitier de resistance monte au dessus de 140 degres, je suis un peu perdu, si des idees merci par avance
9 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 632
Dans ce cas je ne vois qu'un problème du relais de chauffe défectueux sur la platine électronique ?
LIABEUF Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
par contre j'ai remarque des pieces qui ont noirci
Noircir ne veut pas dire panne. Ce que vous indiquez fait partie de la régulation.
Le relais il faut suivre le circuit je suis incapable à distance de donner un avis: pas de plan.
Je ne comprends pas votre interrogation. Vous dites que vous l'avez repéré changez le. La chauffe de la résistance est commandée par ce relais . Avant vous vérifier qu'une ne soit pas activé dès le départ. S'il ne bouge pas ce sont les contacts qui sont collés.
ce serait lequel, il est possible de le faire changer si pas trop onereux,
cordialement
Liabeuf
Le relais marqué en noir commandé la résistance de sechage
Maintenant une carte vaut 200 euro, la machine à 10 ans est ce que ça solutionnerait tous les problemes
, par contre mon souci c'est que ces l'avantes sechantés ne se font plus et qu'il n'y a que 50cm de largeur dans l'emplacement
En tout cas les renseignements sont sympa
Si vous êtes sure du relais changer le , son coût ne doit être excessif.
Liabeuf
Bien déjà il faudrait le trouver et ça ne solutionne pas pour la résistance sechage qui marche en lavage
LIABEUF
si justement il bouge, mais maintenant cela fonctionne normalement depuis que je l' ai chatouille un peu, par contre maintenant les résistances reçoivent du 150v alors qu'avant c'était du 250v, quand même étonnant, je me pose des questions sur la platine commande, de plus si je mets un programme séchant plus vapeur le klixon saute, je mets programme lavage ca marche sans que la résistance séchage se mette en route, je mets un programme séchant ca marche, c'est réellement un casse tête, en plus comme elle avait trop chauffe le joint du boitier résistance de séchage fuit parfois car de l'eau doit remonter un peu et son couvercle métal est serti dans l'ensemble
Vous persistez à ne pas vouloir le changer; car 150V sur la résistance , c'est : soit c'est les contacts qui sont HS, ou les soudures sous le relais.
Je ne peux plus rien pour vous. :o((
