Code F7 voire F9 sur LV Whirlpool ADG 8983
jossoull
jossoull -
jossoull -
J'ai lu beaucoup de vos commentaires mais je ne m'explique pas pourquoi, parfois, mon LV marche sans incident et d'autres fois je relance le LV pendant 2 à 3h en obtenant que des F7 ou F9 ! Ce n'est pas logique : ça marche ou ça marche pas, non ?
Pour vous, c'était définitivement en panne, oui ou non ? En clair, faut-il que je parte dans des investigations pas possibles ...
- Code erreur chaudière chaffoteaux
- Code erreur chaudière chaffoteaux sp3 - Guide
- Code erreur plaque induction whirlpool - Guide
- Code erreur seche linge - Guide
- Code erreur radiateur carrera - Guide
F7= pas de détection d'entrée d'eau de la LV
F9= détection d'entrée d'eau en permanence?
Donc deux pannes opposées l'une à l'autre.
Commencer par nettoyez le capteur N° 583 0 avec brosse à dents et savon.
Contrôler aussi le débitmètre qui se trouve dans le répartiteur 716 0 ILS qui doit se fermer 2 fois à chaque tour.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Bonjour, merci pour votre commentaire et vos explication.
Effectivement, F7 et F9 c'est plus que bizarre. Ceci dit, il faut dire que j'insiste lourdement : il se met en F7 et au bout d'un moment il se met en F9 ....
Lundi, je commencerai par acheter un produit pour nettoyer à fond, dégraisser le LV même s'il parait propre. Je nettoierai aussi comme vous m'avez conseillé avec savon et brosse à dents (c'est bien le truc au fond de la cuve ?). Si cela ne fonctionne toujours pas, il faudra que j'avise le débitmètre ...
