Prise four + double prise et éclairage
flodereims02 Messages postés 28 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J'ai deux petites questions.
Premièrement :
Mon four est câble en 1.5, mais le câble était trop court, j'ai donc pris du nouveau câble en 1.5 , et je l'ai relié à mon domino dans le mur qui est en 2.5 , est ce que ça va aller ?
Deuxiement:
Dans mon sous sol, j'ai un câble 20A qui vient du disjoncteur, est qui est relié à une prise (que je vais changer en prise double par la suite) au dessus il y un interrupteur puis une boîte de dérivation puis une lumière (c'était comme ça quand je suis arrivé dans ma maison) je ne pense pas que ça soit très bien niveau normes ? Y a t'il un risque ? Est en que je suis couvert en cas d'incendie ? Est ce que je peux laisser comme ça ?
Au niveau du schémas, les 3 fils du disjoncteur sont relié à la prise, un fils bleu repart vers la boîte de dérivation dans un wago qui repart ensuite en 1.5 vers la lumière , un fils marron repart aussi de la prise à l'interrupteur, puis repart ensuite dans la boîte de dérivation vers un wago, de ce wago un fils en 1.5 repart vers la lumière
Est ce que ça vous semble bon ? Est ce que je peux laisser comme ça ou existe t'il une autre solution ? (Par exemple en rajoutant une troisième prise et en branchant la lampe dessus directement (mais avec quel type de câble)...
Merci d'avance .. photo en pièce jointe ici:
https://ibb.co/n8j5YLv
8 réponses
Pour le four le câble doit être en 2.5mm²
pour le reste
il a été greffé un éclairage sur une prise
Logiquement l'éclairage doit être alimenté du tableau en 1.5mm² sur un disjoncteur de 10A
Je ne pense pas que votre assurance sera contre si un disjoncteur protège la ligne et la prise.
Vous pouvez aussi rajouter une troisième prise en 2.5mm² et faire un éclairage volant en 1.5mm².
Bonjour merci de votre réponse.
Du coup les trois fils du four, il faut mettre du 2.5 (souple ou rigide) et les faire repartir vers le domino de la prise du mur qui est en 2.5 c'est ça ? Mais pourquoi le four a été vendu en 1.5 alors ?
Pour la lumière de la cave j'ai pas bien compris , est ce que je peux rajouter une 3 ème prise (qui est en 2.5) ajouter ensuite deux fils en 1.5 de la lumière a une prise que je brancherai sur la 3 ème prise ?
Pour le fil du four, ne connaissant pas la référence du four donc sa puissance, par sécurité je donne 2.5mm².
Pour l'éclairage OK
D'accord merci !
Voici les références électrique du four
https://ibb.co/Vg8SGND
<si vous avez du 1.5mm² ça passe facilement.
D'accord merci !
Et encore une question, sur cette photo de mon installation :
https://ibb.co/0hxBkxJ
A quoi sert la boite de dérivation selon vous ?
Sachant quand au dessous il y a une prise et un interrupteur....
C'est pour passer du 2.5 de la prise en 1.5 jusqu'à la lumière sans soucis ou rien a voir ?
???? ne sachant pas ce qu'il y a dans les deux tubes qui partent des deux cotés. Il faut ouvrir cette boîte et faire une photo
et dire à quoi servent ces deux tubes ??
Sur la gauche ça vient du disjoncteur, sur la droite de la lumière, il y avait une prise... Mais je n'aime pas ce système car la prise marchait seulement quand la lumière était allumé...quel est le meilleurs moyen dans tout ça pour avoir 3 prises + la lampe au dessus que je viendrai brancher sur une des prises (via une prise) ? ( Sachant que j'ai que 3 fils qui viennent du disjoncteur) ?
Je relie mes trois fils sur 3 wagos , et ensuite je repars avec 1 fils bleu 1 fils marron et 1 fils jaune/vert , vers chacune des prises ?
Pour moi c'est OK.
Voilà donc je récapitule
Voici la photo
https://ibb.co/26tMfWv
Les 3 fils venant du disjoncteur , sont reliés à un wago , de la je repars avec 3 fils sur la première prise double, et 3 autres fils du wago sur la deuxième prise double, ensuite je vais repartir encore du wago pour aller à la prise simple (tout a gauche) et pour finir pour la lampe, je pars du wago jusqu'à la lampe avec du 1.5 ? Ça vous paraît bon?
Un travail parfait c'est d'avoir les fils apparents sous gaines. :o))
Pour le branchement OK
nota :
vous voulez dire de la prise .
Oui je me doutais bien pour le gaine... Mais est ce vraiment un problème ?
Heu oui je veux dire que je vais brancher les deux fils de la lampe (en 1.5) sur un embout de prise que je viendrai brancher sur la prise
