Lave vaisselle BEKO DIN14210
AD
stf_jpd87 Messages postés 91284 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J’ai un problème avec mon lave vaisselle BEKO DIN14210 encastrable. Je l’allume je choisi mon programme et le lance il fait « son bruit du début » comme d’habitude et ensuite plus rien il ne lave pas, fait toujours un petit bruit comme si il était en route
si c'est le bruit de la pompe de vidange qui tourne en continu :
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
AD
Merci beaucoup de votre réponse mais il est encastrable le mien impossible de la basculer du coup
Bonjour+
Je me doutais de cette réponse.
Dans ce cas, comment allez-vous le dépanner si la fuite existe ????
A part les gants Mappa je ne vois pas la solution :o))
