Panne machine à laver INDESIT WIDXL146 FR
Marque INDESIT
model WIDXL146 FR lave linge séchant
Lors d’un lavage courant , au bout de 10 mn environs la machine ce met à l’arrêt , et 2 voyants vert clignotent ( rinçage plus et essorage 1400-600) , ainsi que le voyant rouge (verrouillage)!
J’ai testé le thermoplongeur, il donne 35 ohm environs ,donc fonctionne !
Je soupçonne une panne de la carte électronique..je ne les pas encore démonté ,
Car pour ca il faut que je me déplace à nouveau , la machine est chez ma mère !
Quelqu’un à une idée d’ou ça peux provenir ? Carte électronique?
  1. Modérateur
    Les voyants allumés correspondent à=
    Code panne 03: Sonde de température défectueuse. Vérifier sa valeur (Environ 20 Kilo-ohms à 20°c).
    Dans votre cas deux sondes à tester :
    D-6 et C-25
    Voir sur cette . VUE ÉCLATÉE
    1. Bonjour
      C’était effectivement la sonde température C25 qui était défectueux ( 14 ohm au lieu de 20 kohm !faut faire gaffe à ps ce faire piéger avec l’unité mesurée !)
      Suis allé chez Envie ( pour ceux qui connaissent) où j’ai pu récupérer une sonde sur un thermoplongeur d’occaz à l’œil !
      Mille merci à stf_jpd67 ! Suis nouveau sur le site et J’en attendais pas tant ! un vrai pro !
  2. Merci beaucoup pour ces infos précieuses et pour le plan éclaté .
    Je vais vérifier ces sondes et reviendrai vers vous , fin de semaine car comme dit ,la machine n’est pas chez moi !
    J’espère que vous serais encore dispo pour résoudre cette panne .
    1. Bonjour à tous.
      Bravo JP te voilà sous le feu des projecteurs
      Bon W-E
      papy35
