Etdoor et600l
maxime06_0170 Messages postés 4 Statut Membre -
 Mike57 -
bonjour j'ai un problème avec le moteur etdoor et-600L quand je fais la programmation des buter manuellement la porte de garage monte et se coupe 2 secondes après en m'affichant 3 trait qui clignote horizontalement je lâche le bouton j'appui a nouveau et sa recommence si quelqu'un peut m'aider sa serait beau merci bonne journée.
8 réponses
stf_jpd87 Messages postés 90940 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 476
Est-ce que la porte coulisse librement et sans forcer l'accouplement de chariot débranché???
Vous respectez bien le bons boutons Page 80??
Voir sur cette NOTICE
oui il marche nickel sans alimentation sa fait un ans que je m'en sers a la main
et oui je fais les bonne manip avec le bon bouton.
quand j'essaye de réglé les buter il s'ouvre et les trois barre du milieu clignote je lâche je recommence et sa clignote (j'arrive a l'ouvrir entièrement comme sa 10cm par 10cm)
Essayer de programmer la force du moteur à une valeur supérieure 4/5. page 88
Portail avec ou sans cellules
malheureusement oui j'ai essayer toute les force et j'ai aussi réinitialiser tout les code de télécommande enregistré au cas ou.
c'est très étonnant . De plus rien sur la notice pour ce problème.
Faites un essai sans la porte connectée sur le chariot ? Fonctionnement à vide.
S'il fait la même chose revoir en premier temps les branchements.
Y a t-il une photo cellule???
rachou
j'ai le même problème
Camille
Bonjour, avez vous réussi à régler le problème ?
merci
Mike57
Le moteur est en butee et en defaut.  Tu dois detendre la chaine en demontant le moteur de l.axe de la barre.ton code erreur disparaitra une fois la chaine bougee manuellement.A+
