Calcul section IPN
Bonjour, a tous je débute la rénovation d'une vielle maison et je voudrais supprimer un mur porteur intermédiaire et le remplacer par 2 IPN si possible d'une hauteur maxi de 200mm ces deux poutres soutiendront deux pentes de toiture de 24m² chacune.
j'estime la charge au m² a environ 130 dan/m²(tuiles charpente plafond et isolation)soit un total pour chaque pente de 3120dan.
il y a une distance de 6200mm entre les murs qui supporteront les IPN
la section de 200mm vous parait elle suffisante?
merci par avance de vos réponses.
