LV Whirlpool ADG pas de vidange au démarrage mais bien après (parfois)
Je possède un LV Whirlpool ADG et j'ai un soucis depuis peu.
Au démarrage d'un cycle de lavage complet, le LV émet un bourdonnement alors qu'avant un cycle de vidange démarrait, et ensuite le LV fait son travail. De temps en temps (de plus en plus régulièrement) il s'arrête en cours de cycle et affiche l'erreur LED qui clignotte 4 fois (équivalente à F4 apparement, donc soucis de de vidange).
Ce qui est étrange c'est que la vidange s'effectue très bien de temps en temps, le débit est important, rien ne semble perturber cela. Mais pourtant pas de cycle de vidange au démarrage et parfois erreur en cours de route.
J'ai déjà remplacé la pompe il y a un an ou 2.
Auriez-vous une petite idée ?
Bonne journée
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Verser 2litres d'eau dans la cuve et voir si elle se vide au démarrage.
    Si ce n'est pas le cas il faut vérifier la pompe et sont tuyau d'évacuation.
    1. Bonsoir,
      Merci pour votre réponse.
      Bon j’ai du avoir un coup de chance car la vidange a fonctionné ce coup ci.
      Ce matin la vidange au départ ne s’est pas faite mais cela n’a pas empêché le cycle complet de se terminer.
      Mais parfois il s’arrête et erreur clignote 4x.
      Je viens de ressayer un démarrage sans eau dans la cuve et la vidange démarre bien. Étrange.
      J’essaierai à nouveau plus tard ou demain matin pour voir comment il réagit.
      Je croise les doigts.
      Bonne soirée
    2. @Jerome_DRebonjour,
      Ce matin j’ai relancé le LV. Démarrage impeccable. Mais avant la fin à nouveau erreur F4. J’ai fait un reste et relancé un programme et il a fait un cycle complet. C’est vraiment étrange.
  2. Modérateur
    La conclusion: vous avez un faux contact sur le circuit de la pompe de vidange
    Soit le câblage (fil coupé) qui passe par la porte au niveau de la charnière, ou le relais de la pompe (contact ou soudures du relais).
    1. bonjour,
      ok merci beaucoup pour l'info.
      je vais démonter ça et y regarder de plus près.
