Machine a laver lg se remplie sans s'arrêter
arca13
stf_jpd87 Messages postés 92076 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, ma machine a laver lg f72791wh se rempli sans s'arrêter.
J'ai changé l'electrovane et le pressostat car l'eau n'arrive plus j'ai aussi regardé le tuyaux du pressostat et la chambre de compression tout était bon et non bouche.
J'ai plus de solutions
6 réponses
L'historique n'est pas très clair elle se remplit ou elle ne se remplit pas..
Que se passe t-il à une mise en route???? voyant allumés ou qui clignotent???
Pourquoi avoir changé le pressostat ???
Bonjour j'ai changé l'electrovane et le pressostat pour éliminer le fait que l'eau n'arrive plus.
Du coup l'eau est revenue mais ne se régule plus j'ai aussi regardé la chambre de compression rien est bouche la pompe de vidange fonctionne normalement. Tout à l'aire bon. Mais la machine se remplie sans s'arrêter jusqu'à un code ie -
Elle se remplit en continu, ce qui veut dire que le niveau monte plus haut que les 2/3 du hublot??? ou vous entendez l'eau arriver sans que le niveau bouge dans le hublot ???
C'est le pressostat qui arrête la montée d'eau dans la cuve donc : avez-vous respecté le branchement de celui-ci???
Posez votre question -
Le code IE indique que le pressostat n'a pas reconnu la hauteur d'eau dans un temps déterminé.
Voir le filtre dans le conduit souple d’alimentation, et le débit du robinet. .
