Capacité poids tablette/étagère en aggloméré 18mm
J’ai construit une bibliothèque pour poser mes livres et des bibelots (cadres photos, statuettes,...). Cf. Photo en pj.
J’ai utilisé pour les étagères des tablettes d’aggloméré mélaniné 18mm d’épaisseur de 600mm de large pour 300mm de profondeur. Elle sont fixées par des torillons en bois (2 de chaque côté), de 8mm de diamètre, 40mm de longueur (donc environ 15mm dans la paroi verticale et 25mm dans la tranche de la tablette).
Selon vous, quel poids maximum peut supporter chaque étagère ? J’ai peur de la flèche... mais surtout que ça casse (ou que ça s’arrache au niveau des tourillons).
Un grand merci pour vos conseils !
Pepeyronvi
9 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Report de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
    Réponse de :stf_frmu
    11 févr. 2021 à 07:26
    Bjr
    Le mieux est peut etre de mettre des livres sur les tablettes et de voir comment elle se comporte...
    1. Modérateur
      Réponse de : stf_jpd87
      11 févr. 2021 à 08:22
      A moins de mettre une encyclopédie: 60cm de long doit pouvoir supporter des livres standard et bibelots. A vous d'équilibrer
      1. Modérateur
        vous pouvez renforcer en créant une cloison sous l'étagère ; bien sur elle ne fera plus 600 mais 2X300 ou 3X200
        cela sur toute sa hauteur ( sur chaque étagére )
        1. Modérateur
          Bonjour ça ne tiendra pas .il existe des fixations d'étagères invisibles .
          1. La bibliothèque est déjà montée.
            Je vais la renforcer avec des équerres, ça sera moins joli tant pis mais plus solide.
            Pourquoi ça ne tiendrait pas selon vous ? Quel est le risque (courbure ou arrachement?) ? Je pense que par exemple pour les rayons de livres de poche, il n'y a aucun souci (poids : 8kg), c'est plus les étagères de BD qui me font peur (poids : 25kg).
            Merci d'avance
            1. Bon, je vais renforcer avec des équerres... Pas trop d'autre solution.
              1. Bonjour,
                Oui bonne idée. C'est ce que j'ai commencé à faire mais avec précaution. Les livres de poche aucun souci (8kg), les BD c'est plus stressant, et j'ai préféré m'arrêter à 15kg (la moitié d'une étagère). Je pense faire un test sur une planche à part en la chargeant au fur et à mesure et voir quand et comment elle "craque".
                1. Ah oui je suis parti là-dessus aussi !
                  Je pensais même mettre cette nouvelle paroi verticale à 2/3 de la profondeur de l'étagère, pour mettre une fausse tranche de livre (de la même hauteur que l'étagère) devant et ainsi cacher la nouvelle colonne, pour donner l'impression que l'étagère est toujours aussi large.
                  1. Modérateur
                    sa fera pas de miracles mais sa réduira la contrainte sur les chevilles
                  2. @labricole47Exactement.
                    Je suis content que vous confirmiez cette idée !
                    Merci de votre aide !
