Repérage gaine technique/pièces a vivre
Bonjour à tous,
Je viens d'acquérir une maison et je ne comprends pas le câblage de mes prises coaxiale et ptt298.
Aucunes gaines n'est étiqueté ou repéré. J'ai essayé de tirer sur les gaines, passés des aiguilles je n'arrive pas a repérer a quoi corresponds mes prises et mes gaines au garage.
J'aimerai localisé chaque gaine a quelle pièce elle correspondent pour faire un reseau plus tard.
Comment je pourraia faire ? Mesurer quelque chose au multimetre ? Sachant que mon garage est en sous sol.
Merci.
7 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bjr, et bien il faut repérer vos gaines une par une .. et vos fils avec un simple ohmmètre
    très difficile a faire derrière un clavier numérique !!
    1. Bonjour,
      J'y avait pensé mais il y a parfois jusqu'à 30 mètres entre ma prise et mon tableau électrique en sous sol.. une astuce ?
  2. Modérateur
    A l'ohmmètre, c'est possible .
    Vous reliez deux fils à une extrémité , vous testez à l'autre les deux fils qui sont en contact .
    Cdlt,
    1. Merci mais ce sont des cables coaxiales dpnc 1 fils et des cables ptt298, la je peux tester.
      1. meme un coax a tjs 2 conducteurs !!!! ou alors c est un tuyau ??
    2. J'ai reussi a localiser mon cable coaxial entre le salon et le garage. Par contre impossible de trouver le cable coaxial entre l'antenne et le garage..
      Je me demande lorsque j'aurai la fibre si je ne vais pas supprimer ces réseaux coaxiaux.
      1. Si vous avez des combles et y avez accès, il se peut que vous repériez le parcours de ce câble coaxial qui va de votre toit au au répartiteur tv installé dans votre tableau électrique.De ce répartiteur tv partent d'autres câbles coax vers les différentes prises tv murales de votre maison.La qualité de réception TV/TNT par câble coaxial sera toujours meilleure que celle via un câble rj45 (même de cat6a).
        1. Bonjour,
          J'ai accès au comble, j'ai vu 2 cables blanc qui descende dans mes parois et qui sont censés arriver dans ma GTL.. Sauf que là c'est impossible de localiser le bon cable..
          Il n'y a pas de répartiteur d'installer dans mon tableau électrique, tout les cable pendent et ne sont pas raccordés ni étiquetés..
          1. Bonjour,
            Même en suivant le mode opératoire de Daniel vous n'arrivez pas à déterminer quel est le bon câble ?
