Problème interrupteur
Cwayou
Cwayou Messages postés 10 Statut Membre -
J'ai un interrupteur qui gère mon toilette.
Je souhaiterais créer un nouveau interrupteur dans la pièce à côté (cellier) indépendant pour créer une nouvelle lumière dans cette piece.
Jai donc repris la phase arrive avant l'interrupteur du toilette et j'ai repris le neutre de la lampe du toilette.
Quand j'allume donc le nouvel interrupteur du cellier la lumière s'allume mais il y a une légère lumière dans le toilette (elle clignote légèrement).
Le toilette s'allume normalement dans le toilette si le cellier est eteind.
Par contre si j'allume le toilette la lumière du cellier s'éteind.
J'espère que je suis bien clair dans mes explications
Je vous est fait un petit schéma
Merci d'avance
Merci d'avance
9 réponses
Même à l'endroit je ne comprends pas votre schéma . Celui de "Daniel 26 " est conforme.
:o))
:o))
Oui je ne suis pas bon en dessin lol
J'ai fait comme le schéma de Daniel il me semble
Par contre sur l'installation déjà existante du toilette on dirai que les câbles qui arrivent à l'interrupteur et la lampe sont les mêmes comme si ils allaient directement de l'interrupteur/lampe
Je vous envois une photo des que possible
D'après votre schéma vous avez pris les 2 fils qui sont reliés à l'interrupteur de vos toilettes pour alimenter votre cellier.
Donc si votre interrupteur de cellier est sur OFF, votre interrupteur de toilette allume la lampe correctement.
Si votre interrupteur de toilette est sur ON la lumière dans les toilettes s'allume correctement mais il ne se passe rien quand vous mettez l'interrupteur du cellier sur ON >>> normal car il n'y a aucune différence de voltage aux bornes de l'ampoule.
Si vous mettez votre interrupteur de toilette sur OFF et que vous mettez votre interrupteur de cellier sur ON vous alimenter en série vos 2 ampoules.
Pour moi vous avez branchez votre circuit lumière de cellier en parallèle de votre interrupteur de toilette.
Cela ne correspond pas au circuit qui fonctionne comme indiqué par Daniel.
Oui sur mon schéma c'est bie mais ce que vous avez décrit
C'est ce que j'avais fait dans un 1er temps donc effectivement ce n'était pas bon
J'ai donc démonter l'ampoule du toilette et j'ai repris la phase dessus ( hors les câbles au niveau de l'interrupteur et de l'ampoule du toilette sont les mêmes/même couleurs)
Donc je ne sais pas si le branchement existant était déjà bien fait
Le branchement de départ fonctionnait donc à priori était bon.
Au niveau du branchement sur l'ampoule des toilettes êtes-vous sur d'avoir pris le bon fil ?
Avez-vous essayé en vous raccordant à l'autre ? (vous vous êtes peut-être branché au fil qui vient de l'interrupteur au lieu de celui qui va au tableau électrique)
