Lave-linge Whirlpool aw6762
Bonjour, j ai un problème machine ne s allume plus 220volt en bout de fil mais rien serait il possible que ça soit le filtre anti parasite ?cdlt Patrick
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Revoir la référence de votre appareil il manque une lettre.???
    Entre les voyants de la platine et la prise murale il y a effectivement: un antiparasite, un câblage, des connexions et une régulation sur la platine.
    Il faut donc vérifier si sur le plus gros condensateur de la platine vous avez 12/24V.
    1. Bonjour l alimentation arrive sur un anti parasite mais je vois les fils qui repartent sur la platine es que ça peut venir de l antiparasite cdlt patrick
    2. Bonjour awe6762 cdlt
  2. Modérateur
    L'antiparasite sert d’intermédiaire en filtrant les parasites donc phase et neutre en entrant et idem en sortant ; Donc si 220V en entrée = 220v en sortie. Si rien à changer.
