Ariston hotpoint bmtm1721
Depuis 1mois j'ai le soucis suivant sur mon frigo congélateur aristonn hotpoint nofrost bmtm1721
Il démarre toutes les 3 ou 4 heures tourne environ 1h . Quand il s arrête le congélateur est entre -15 et -18 je crois..et le frigo vers 5-6 degrés..
Et en général quand il redémarre quelques heures plus tard le congélateur est vers 0 et le frigo vers 10..
Donc il a l air de moins de refroidir et se réchauffer plus vite .
De quoi est ce que ça peut venir ?
Ps : cet appareil a 12 ans
ModérateurBonjour
Si vous aviez une perte de gaz,votre congélateur ne descendrait pas à -20°
Je pense que votre thermostat mécanique est fatigué. N° B-4.
Le problème c'est que sur de nombreux appareils la sonde rentre dans la paroi pour allez sur l'évaporateur et qu'au changement il est impossible de retrouver la bonne position donc ne fonctionne plus normalement. Profitez des soldes repoussées de 15jours. :o))
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
ModérateurBonjour
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Merci d avoir répondu cest gentil.
Il y a qq semaines je l'ai arrêté intégralement 2jours..et pas de changement...je pensais perte de gaz..mais cest bizarre car ça n'a pas l'air de s agraver bcp plus (ni s améliorer)..j'ai consulté forum et personne na décrit un soucis semblable au mien. Je suis novice et n ose pas démonter..est ce compliqué de tester résistance dégivrage et son fonctionnement ?
De plus la partie arriere je ne vois que les tubes rien d autre. Que nettoyer?
Cordialement,
Merci de la réponse..Puis je abuser de vos conseils ?
J'ai donc cherche en solde un no frost ou du moins en dégivrage auto un frigo congelo avec un budget max 650euros.. que me conseilleriez vous ? J'ai vu en belle promo 2 super tentant : un peu cher mais tentant.
Un lieberr cnel322-21 à 649 au lieu 799. visiblement 1 moteur mais 2 circuits températures (1frigo,1congelo). Est ce mieux pour la longévité appareil 2 circuits ?
Ensuite j'ai aussi vu un smeg Fc182pxn a 569 au lieu 945..lui il est nofrost frigo et congélateur et 1seul circuit (l autre nofrost congelo et frigo froid brasse avec à priori décongélation auto)...et les deux avec électronique ça me fait peur :est ce fiable en général électronique sur frigo? ..car à ce prix on espere 15ans d utilisation ????... ..Besoin de lire un conseil/avis sur ces technologies embarquees voire ces marques.
Merci d avance et bonne journée -
ModérateurBonjour
Je suis désolé je ne donne jamais des conseils sur les produits. Il faut faire votre choix en fonction de vos besoins que je ne connais pas.
