Panne four FAURE FOP27001XA
jeanjean62
stf_jpd87 Messages postés 92003 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, j'ai changé les 2 résistances et contrôlé la sonde(r=550ohms) et à la remise en service, affichage code F104...pourriez-vous m'aider??
Pouvez vous décrire la panne de départ avant changement des résistances
D"ailleurs testez les anciennes en dehors du four en Ohm et donnez les valeurs
puis avez vous contrôlé la sécurité thermique à côté du ventilateur tangentiel si çà trouve c'est elle qui est désactivée
schéma four
https://pdf.sogedis.fr/FAURE%20FOP27001XA%2094406459301.pdf -
Bonjour et merci. Resistance supérieure changée par erreur, c'était celle de sole qui était HS (valeur au multimètre plusieurs Mohms), changée également..J'ai contrôlé la sonde (démontage et chauffage au décapeur thermique) valeur à froid 550ohms et elle monte jusque 1000ohms puis se stabilise)...remise en service du four, il ventile de suite(avec tous les boutons de commande à 0, mais pas de chauffe et il finit par afficher le code F104...
Allez sur site en toute confiance et posez la question concernant votre panne
https://www.spareka.fr/
Si comme vous le dites la ventilation supérieure du four fonctionne à la mises en route avec aucune possibilité de lancer une chauffe : voir le klixons N°518V , Certainement en cour-circuit. faire l'essai en le débranchant. Sécurité surchauffe de four;
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
