Contacteurs Relai sur chaudière électrique Lydis Ely 9 kw
JMTBERCK
mardi 26 janvier 2021
6 mars 2021
Modifié le 6 mars 2021 à 13:59
stf_jpd87 Messages postés 98673 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 8 avril 2025 - 6 mars 2021 à 17:39
Sur ma vieille chaudière électrique Lydis, j'ai 2 contacteur relai qui sont HS. Suivant photo, ce sont des EBERLE Typ 490 20.
Je voudrais donc les remplacer sans trop dépenser car je ne vais plus conserver longtemps cette chaudière.
Je trouve sur leboncoin beaucoup de contacteurs de différentes marques et je me demande si ceux-ci peuvent faire l'affaire; ci-joint photos tirées de deux de ces annonces en Legrand et ABB.
Ou quelqu'un verrait-il quelque chose de mieux sur ce site?
Vous remerciant par avance.
- Chaudiere electrique lydis
- Fil bleu electrique - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
8 avril 2025
594
6 mars 2021 à 15:20
6 mars 2021 à 15:20
Bonjour, j'ai agrandi vous photos mais je n'arrive pas à distinguer correctement les indications.
Sur les ABB on voit que les bobines sont en 24 volts.
Sur les Legrand je dirais 220 volts
Sur les EBERLE il me semble voir 220 volts 50 Hz volts pour les bobines
Donc si vos contacteurs sont les EBERLE et qu'il est mentionné 220 volts pour la bobines les ABB n'iront pas, pour les Legrand >s'ils sont indiqué 220 volts pour la bobine c'est bon.
Bjr, "2 contacteurs relai qui sont HS" comment vous savez qu ils sont HS ?? les deux en meme temps ?? pratiquement indestructible sauf si vous avez alimenté la bobine 24v avec du 230 ??
JMTBERCK
6 mars 2021
6 mars 2021 à 16:43
6 mars 2021 à 16:43
Bonjour, ils sont sur une chaudière électrique d'un appartement acheté l'an dernier et qui servait de résidence secondaire l'été par les anciens propriétaires qui n'utilisaient pas la chaudière.
Quand j'ai voulu tester, les relais, qui sont en 220V, ne fonctionnaient pas (datés de 1983 au dos). Je les ai testés séparément, les bobines fonctionnent mais les contacts ne se faisaient pas, de plus je les ai ouverts et les ai cassés au demontage...
Une fois démontés, j'ai ponté les branchements et la chaudière fonctionne...
Voila mon aventure... Cdlmt
stf_jpd87
8 avril 2025
28 279
6 mars 2021 à 17:39
6 mars 2021 à 17:39
Même avis que fred.ml .
220V avec l'avantage de supporter jusqu'à 40A.
6 mars 2021 à 16:36
