Dépannage four siemens HB76L551F/01
Epsilon1461
stf_jpd87 Messages postés 91696 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonsoir à tous,
Je fais appel à vous pour essayer de résoudre un problème de non fonctionnement de mon four.
En effet, plus rien n'apparait à l'utilisation. L' écran n'affiche plus rien (ni heure, ni code d'anomalie??); et ceci sans aucun signe avant coureur.
Alimentation électrique contrôlée : OK, Étude de vues éclatées pour repérer les composants. Mais quoi contrôler et comment procéder ?? J'ai déjà sollicité, le SAV fabricant, mais pas de technicien accessible pour échanger sur le sujet!!
Dans l'attente de vos réflexions et sources de solutions envisageables?
Bien cordialement
Bien cordialement
- Panne four siemens forum
- Four siemens cl - Meilleures réponses
- Cl four siemens - Meilleures réponses
- Sèche-linge siemens iq500 problème - Forum Electroménager
- Siemens e31-00 ✓ - Forum Electroménager
- Voyant clé four brandt ✓ - Forum Electroménager
- Four gorenje loc ✓ - Forum Electroménager
- Siemens aquasensor ✓ - Forum Electroménager
Il n'y a aucun plan électronique dispo Déclencher le disjoncteur , débrancher le câble plat qui relit l'afficheur à la platine, rebrancher le four et reconnecter le connecteur à l'afficheur sous tension . Sans garantie pour cette marque.
Après pour la panne le coût de l'afficheur ou de la platine 170/190€ .
sur le dessus de l'appareil vous y verrez un limiteur de sécurité ,
il faut qu'il soit passant a froid
https://www.pieces-tout-electromenager.com/thermostats-sondes/8584-thermostat-de-securite-four-bosch-siemens.html
si pas le cas votre panne est a ce niveau
Bonjour Richard,
Si être passant signifie obtenir une valeur spécifique ?? avec mon multimètre réglé sur les ohms. alors effectivement la valeur obtenue est 0. Cet élément peut il être à lui seul le responsable de l'arrêt complet de tout les fonctions?
Lumière interne du four , toutes les fonctions d'affichage etc...
Merci par avance pour votre réponse !!
Après une nouvelle vérification, je confirme que le Klixon N°0218 semble conforme (multimètre indique 0). Par contre une vérification du N° 0234 lui ne semble pas fonctionner (multimètre indique 1). Qu'en pensez-vous? Peut il être une piste d'explication?? Sur la vue éclatée, il ne figure pas de définition de cette pièce !
A vous lire
A vous lire
Bonjour Richard
Il me semblait que ce klixon ne coupait que la chauffe et verrouillé la porte ???? Ne rentre en action que suite à une pyrolyse arrêtée en action ???
Skype.
Skype.
Merci pour votre réponse, malgré cette manip tentée aucun changement quant à cet absence d'affichage. Je vais poursuivre mes investigations ( tester les résistances & divers composants)
Merci encore et bonne journée
Il faut juste contrôler le klixon qui se trouve sur le dessus du four sauf erreur N° 0218 , l'alimentation de la platine en 220V et son alimentation en basse tension 12/24V , voir ce contrôle sur le plus gros condensateur.
les résistances, les moteurs n'ont rien a voir avec ce problème.
Voir le commutateur N° 0181.charbonnage.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
