Isolation sur solives
Ninja
lucienpel -
lucienpel -
Je suis en train de rénover ma maison.
Toutes les solives du plafond sont a nu (on voit jusqu'en haut)
J'aimerais isoler entre le rez de chaussée et l'étage et créer un sol à l'étage.
Voilà la question que je me pose:
Est-ce que je pourrais poser des panneaux isolants rigides directement sur les solives ? Sont ils assez "costeaux"?
J'aimerais les induire par en dessous. Dessus j'aimerais installer un parquet en bois sur lambourdes.
Donc en ordre de bas en haut:
solives - panneaux isolants (enduits en dessous) - lambourdes - parquet en bois.
Si faisable, est-ce une bonne idée ou faut il mieux créer un plancher p.ex. en panneaux osb, ensuite isoler dessus et ensuite le parquet?
Merci d'avance j'espère je me suis bien exprimée.
si vous isolez entre solives avec un plancher au dessus de l'isolation
il faut impérativement une membrane pare vapeur indépendante
coté chaud ( c'est à dire avant de mettre la laine)
Je part sur l'hypothèse que le comble n'est pas chauffé
<Est-ce que je pourrais poser des panneaux isolants rigides directement sur les solives ? Sont ils assez "costeaux"? >
Pour moi bien difficile de répondre à cette question sans voir la chose
à mon avis il faudrait demander un avis à un charpentier qui accepte
de ce rendre sur place.
Cdt
