Fenêtre Tryba bloquée par une pièce métallique (dans épaisseur) a pivoté sur axe
MapAix
MapAix Messages postés 5 Statut Membre -
Bonjour, Bonjour,
En nettoyant ma vitre en hauteur, ma main a glissé sur une pièce posé sur l'épaisseur de la fenêtre ; cette pièce a bougé sur un axe.
Ci-joint deux photos:
- la 1ère photo : la pièce en métal "libre"
- la 2ème photo : la pièce relevé au maximum, qui ne peut plus être mise à la verticale, comme initialement (une pièce invisible à l'intérieur de l'épaisseur de la fenêtre semble buter sur quelque chose en hauteur et empêcher que cela remonte complètement).
Du coup je ne peux plus fermer ma fenêtre !
Quelqu'un peut-il m'aider pour remettre cette pièce en position verticale, dans sa position d'origine ?
Je vous en remercie par avance.
Bien cordialement.
Marc
Bien cordialement.
Marc
- Comparer tryba et art et fenêtre
- Démonter poignée fenêtre tryba - Meilleures réponses
- Problème serrure porte tryba - Meilleures réponses
- Problème serrure porte tryba - Forum Construction et rénovation
- Fenetre bloquée en bas - Forum Bricolage / outillage
- Fenêtre oscillo-battant bloquée sans anti fausse manœuvre ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Aération fenêtre sans percer - Forum Divers bricolage et travaux
- Fenêtre fermée impossible à ouvrir ✓ - Forum Bricolage / outillage
Pour pouvoir remonter cette pièce, vous devez déjà positionner le vantail en position fermé... Avez-vous essayé ?
En principe, c'est le second vantail qui vient pousser cette pièce lorsque vous le fermez.
Cdt
Cdt
Merci pour votre suggestion, mais j'ai essayé fenêtre fermée, ouverte, en bougeant tous les élèments métalliques qui pouvaient être bougés, et rien n'y fait, lorsque l'autre pan de fenêtre se positionne pour être fermée, cela bute contre cette pièce métallique de travers.
Bien cordialement
Bien cordialement
Alors il y a peut-être une pièce cassée...
Les fenêtres TRYBA étant garanties 15 ans, faites intervenir le SAV.
Je l'ai déjà fait, : ils m'ont dit de pousser avec un tournevis vers le haut pour débloquer, mais cela ne marche pas. Ensuite que le système pouvait se démonter, mais je n'ai pas de schéma (ou mode d'emploi) de l'intérieur, eux non plus !, donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans et ne voudrait pas me retrouver avec des pièces qui bougent (ou sautent) et ne se remettent plus en place de façon simple (pour un amateur).
