Lave vaisselle BOSCH SM6B1P
thierry44118 -
 Thierry44118 -
Mon LV s'arrête en cours de programme sur le code erreur E 17
je ne trouve pas ce code, pouvez vous m'aider ,svp
stf_jpd87 Messages postés 91284 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 637
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Thierry44118
Merci beaucoup
Je vais essayer la manip
Bonne journée
thierry44118
J'ai fait la manip, le LV redémarre, mais le défaut revient et le cycle s'arrête. Je pense à l'électrovanne de remplissage sur le tuyau d'alimentation d'eau ?
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 789
Problème d'arrivée d'eau :
Vérifiez :
Electrovanne,Aquastop ,débimètre sortie du répartiteur,Voir à l'extrême le régulateur d'eau du logement
Si vous ne réparez pas la fuite d'eau le problème se reproduira
Thierry44118
J'ai bien regardé, en enlevant les panneaux de chaque côté, je n'ai pas vu de fuite.
En suivant plusieurs programmes, j'ai vu que l'indicateur de temps passait de 45 ou 30 mn (par exemple)à 1mn avant qu'apparaissent le code défaut E17 ??
