Appliques exterieur
Je vous fait part de mon problème .. un classique dans le branchement électrique a vrai dire .
Je viens d'acheter 2 appliqués extérieurs et après les avoir brancher je remet le courant mais rien ne s'allume et je cherche dailleur encore quel interrupteur commande les appliques mdr ...
Je suis tout ouïe parce que la aucune idée
14 réponses
ContributeurBonjour,
C'est gentil de nous mettre une photo de vos appliques, mais ce n'est pas avec ça qu'on pourra trouver votre interrupteur !
Si vous-même ne savez pas où il est...
Comment voulez-vous qu'on vous aide ?
Cdt
ModérateurBjr
Il va falloir en premier lieu retrouver l'interrupteur
@flo_3377Il me semble que c'est celui ci car la gaine est de la même couleur que celle qui sort du mur a l'extérieur et l'interrupteur est dans le garage juste à côté de ce mur en question
@flo_3377Quand j'ai ouvert le boîtier d'encastrement j'ai vu qu'il y avait deux fils isolé par du scotch ( fil rouge et fil bleu ) les anciens propriétaires l'ont peut être fait après avoir retirer leurs luminaires ...
J'ai réussi . Les appliques s'allument par contre en va et vient .. c'est a dire que quand je baisse l'interrupteur ça éteint les appliques mais ça allume lampoule du garage et quand je monte l'interrupteur ça éteint celle du garage et ça allume les appliques ..
Par contre quand je retire l'ampoule du garage les appliques ne s'allume pas .. il faut que je laisse l'ampoule du garage pour que le va et vient fonctionne ..
Le problème c'est que ça veux dire que j'aurais toujours une ampoule qui restera allumer et c'est pas ce que je veux ..-
@stf_frmuJe pense que c'est la cause la plus probable étant donné que je suis novice en électricité .
J'ai fait des branchements au hasard et allumer le courant ... -
@flo_3377La photo de 14h21 représentait interrupteur qui fonctionnait avec la lampe du garage ?
Su oui avez-vous changer les branchements existants ? -
@stf_paroromaNon cette photo je l'ai prise avec les branchements en l'état . J'ai juste enlevé le scotch isolant du fil bleu je l'ai clipser dans le 2 ( sur la photo en bas juste à côté du bleu ) et le fil rouge sur le 1 .
J'ai branché le courant et ça a fonctionné mais alternance avec lampoule du plafond situé dans ce même garage . Donc quand je baisse l'interrupteur ça allumé les appliques et eteigné l'ampoule du garage et quand je levé ça eteigné les appliques et allumé l'ampoule du garage mais par contre quand je retire l'ampoule du garage j'ai beau lever ou baisser l'interrupteur les appliques ne s'allument pas ... Étrange non ?
Vous avez un seul interrupteur ? si c'est le cas vos lumières seront donc allumées en même temps. Est-ce que vous voulez ?
Pouvez-vous nous faire une photo de l'interrupteur tel que vous l'avez branché ?
J'ai retirer les branchements j'ai les deux appliques qui ont commencer à grésillé et l'ampoule du garage également
Je crois que cest mon branchement qui est pas bon .. jai retirer les fils de l'interrupteur mais en gros j'avais fait ceci :
J'ai 2 fils bleu et 1 fil rouge dans une gaine
1 fil bleu et 1 fil rouge dans une autre gaine
Voici mes branchements :
Deux fils bleu sur le 2 (chacun dans un trou)
1 fil rouge en 3
1 fil bleu en 3
Et
1 fil bleu en 1 .
Et quand j'ai rebrancher le courant ça gresillé
Ps : avant de raccorder les fils du mur aux appliques, j'ai changer le domino d'une des appliques avec du 10mm2-250v ( j'ai fait ça pour pouvoir rentrer les deux fils rouge deux fils terre et deux fils bleu sans difficulté , l'encoche pour les fils étaient plus gros c'était plus simple pour les raccorder ...j'aurais peut être pas du .. )
Et le domino de base de lautre applique je ne l'ai pas changer c'est du 450v . PA 10 ( inscription sur le domino ) -
ModérateurBonsoir,
On pourrait apercevoir des lampes LED ? Si celles-ci sont (supposées) branchées en série avec celle de votre garage vous pouvez obtenir ce genre de fonctionnement dans le cas où elles ne sont pas dimmables . -
ModérateurAucune importance les dominos en 400 V ou 250 .
Vérifiez vos branchements si possible avec une lampe (50 W)
Comme ici:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120881908-probleme-sur-halogene#10
Car un multimètre peut indiquer 230 V même en série avec une lampe . -
Votre lumière de garage fonctionne-t-elle normalement en va et vient ?
Si oui il est effectivement possible comme dit Daniel, que vous ayez branché vos appliques en // sur une des navettes du va et vient et donc en série de la lampe du garage.
Quand vous enlevez celle-ci vous interrompez le circuit ...-
Oui tout a fait quand je branche pas les appliques le point de commande fonctionne en va et vient sur le point lumineux du garage . A savoir que j'ai un boîtier DCL a baïonnette avec une ampoule fluo compacte et quand je branche les appliques sur le point de commande l'ampoule gresillé ( courant résiduel ) et également les deux led des appliques ( led acheté chez action premier prix )
ModérateurCourant résiduel , non .
Avez-vous essayé ces lampes sur un support qui fonctionne normalement ? -
Faites le repérage des fils de votre va et vient de garage et débranchez les de votre interrupteur.
Ensuite vous branchez l'un des fils restant sur le 1 de l'interrupteur et l'autre sur le 2 ou 3. Ensuite vous essayez si cela commande vos appliques.
Si oui il ne vous restera plus qu'à acheter un interrupteur va et vient double afin de brancher le circuit garage sur l'un et le circuit appliques extérieurs sur l'autre.
@flo_3377Oui. Mais avant il faut vérifier si le circuit extérieur fonctionne bien et donc le brancher seul sur l’interrupteur.
@stf_paroromaOk je vais brancher le circuit extérieur tout à l'heure je vous dirais si ça fonctionne . Par contre pour les branchements j'ai que deux fils ... Je les positionne ou ?
Donc pour tester le circuit extérieur, vous branchez un fil sur le 1 et l'autre sur le 2.
Par contre le branchement actuel de l’interrupteur pour le va et vient du garage me semble curieux ... Pour qu'il fasse fonction d'interrupteur il faudrait au moins un fil sur la borne 1.
