Solution « sécurisée » de gâche électrique pour un portail battant manuel double
EpsilonDelta -
 EpsilonDelta -
Je cherche une solution « sécurisée » de gâche électrique pour un portail battant manuel double vantaux.
Le modèle stationnaire correspond le plus à mon besoin « La gâche laisse la porte ouverte une fois que l'impulsion électrique a été déclenchée. Ensuite la gâche condamne l'ouverture de la porte si celle-ci est ouverte puis refermée. »Mais question très importante pour moi : Quid de ce système si on actionne le bouton d’ouverture sans jamais ouvrir la porte ? (appui inopiné sur le bouton, la télécommande , etc).. La porte reste de ce fait toujours ouverte ?
Il n’existe pas de système permettant une re-fermeture automatique au bout d’un laps de temps, même sans avoir actionné la porte ? (je sais que la temporisation existe mais n’est pas compatible avec un système stationnaire (ce qui peut se comprendre))
L’autre solution gâche à rupture avec temporisation. Le problème de cette autre solution est que la gâche se refermera au bout du laps de temps programmé, quelle que soit l’état de la porte (ouverte ou fermée) a priori, ce qui rend inefficace et inutile ce type de système sur un portail double battant manuel par exemple (le temps mis pour ouvrir et sortir sa voiture pouvant excéder la temporisation programmée).
Auriez-vous une solution (autre que la motorisation du portail) permettant une fermeture par gâche électrique prenant en compte ces deux contraintes ?
7 réponses
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 455
Bjr
Pour moi il n'y a que la motorisation qui réglera votre problématique.
De plus si vous trouvez un système pour votre portail manuel, il ne vous reviendra pas bcp moins cher qu'une motorisation d'entrée de gamme
EpsilonDelta
Bonjour, et merci beaucoup pour votre avis.
Bonne journée
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 686
en tout cas ça existe cette configuration, appuie bouton et refermeture temporisé sans action sur la porte.
EpsilonDelta
"en tout cas ça existe cette configuration, appuie bouton et refermeture temporisé sans action sur la porte. "
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je serai très intéressé si vous aviez une référence de gâche qui permette cela (ou de configuration possible).
KIDUGUEN Messages postés 13760 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 094
Bonjour la gâche ne sert qu'à l'ouverture et est commandée par le bip .
stf_jpd87 Messages postés 91355 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 669
Je verrais bien ce système simple.
Vous appuyez sur la commande si vous poussez le battant il s'ouvre, rien il reste fermé.
Au repos battant ouvert , vous le poussez il se ferme comme une porte classique . Temporisation inutile.
https://dixys.pro/Gache-electrique-en-applique
EpsilonDelta
Bonjour et merci beaucoup.
Je vais regarder ce système, cela peut sembler intéressant effectivement.
Bon WE
