Lave linge essore mais ne vidange pas
Loicccccc
stf_jpd87 Messages postés 91923 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Mon lave linge est un Bellavita LF 1406 RCITWI.
Depuis quelques temps, il essore mais ne vidange pas.
En fin de cycle lavage, la pompe à vidange s'active et donne l'impression de "mouliner" dans le vide. Puis le cycle essorage va se faire, mais à plusieurs reprises elle va s'arrêter, toujours avec le bruit de la pompe qui semble mouliner pour rien. Une partie de l'eau est évacuée mais il en reste au fond de la cuve, empêchant le linge de ressortir bien essoré.
En revanche l'essorage se fait "correctement", le tambour semble tourner à la bonne vitesse malgré l'eau qui reste.
J'ai déjà démonté des pièces pour vérifier qu'aucun linge ou autre objet ne bouche la sortie.
J'ai aussi acheté une nouvelle pompe de vidange, ce qui n'a pas résolu le problème.
Quelqu'un aurait une idée de ce que ça pourrait être ?
J'ai pensé à la carte électronique, ou peut-être le pressostat...
Bonne journée
Bonne journée
Pour commencer :
Mettez la crosse de vidange au sol dans une cuvette pour vidanger le plus gros de l'eau
Ensuite ouvrez la trappe qui cache la pompe
Dévissez son filtre doucement
Puis regardez si rien ne bloque la pompe
Donnez votre réponse -
Bonjour, merci pour votre réponse rapide !
J'ai suivi les étapes, et même résultat que lorsque je l'ai fait il y a quelques semaines : rien ne bloque la pompe. Le filtre était un peu encrassé mais rien de méchant. -
Partie Nettoyage
Vous débranchez la machine
Vous fermez l'eau
Soit vous avez une trappe apparente,vous l'ouvrez
Soit il faut enlever la plinthe en bas elle se trouve derrière
Soit elle se trouve sur le côté de la cuve ,là il faut démonter le panneau de côté et sortir la pompe
Pour les pompes situées devant faire la suite
Vous mettez son tuyau de vidange au sol dans une bassine pour vidanger le plus gros de l'eau
Vous ouvrez doucement son bouchon,prévoyez bassine et serpillères,certaines machines sont équipées d'un petit tuyau pour vidanger
Vous sortez son filtre en bout de bouchon que vous nettoyez
Avez-vous vidangé l'eau dans le fond du LL
Sonde de sécurité en cas de fuite,le même principe qu'un LV
Donc la pencher sur son avant
Test 1
la pompe peut fonctionner a vide et pas en charge
Les pales de l'hélice peuvent tourner dans le vide sur son axe
vous remplissez la machine en eau
vous fermez l'alimentation en eau (robinet)
vous débranchez électriquement la machine
vous alimentez la pompe en direct
si pas de vidange en cause HS
si elle vidange la panne vient ailleurs
Changement Pompe
Vous débranchez la pompe électriquement
Vous déboîtez les colliers de la durite cuve et celui de la vidange en fonction du modèle de pompe
Vous dévissez les vis en principe deux qui retiennent la pompe à la machine
Vous faites un quart de tour pour libérer les ergots de maintien
Vous la sortez
Vous la testez manuellement en faisant tourner l'hélice avec votre main mais pas suffisant
Vous la branchez avec un cordon de votre fabrication "Attention Prudence"
Attention Prudence (électricité)
Vous contrôlez la bobine valeur entre 15 et 50 Ohms et pour les nouvelles générations 150 Ohms.Elle peut être en C/C
(court-circuit)
Parfois la pompe tourne en direct mais pas sur la machine pas assez de force dans ce cas vérifiez la tension au borne une fois remontée sur la machine. -
