Lave vaisselle ne fait plus les programmes de lavage
eric -
stf_jpd87 Messages postés 91427 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
après une erreur d'utilisation du produit de lavage( mon locataire a utilise une pastille pour lave-linge au lieu d'une pastille pour lave vaisselle. Il a stoppé la machine dès qu'il a vu la mousse) elle ne veut plus faire les programmes de lavage. Elle vidange simplement avent de commencer le programme.
Marque Ikea Renlig DW 60 Réf. IKEA 801.525.13.
Age environ 10ans
Reparable ou pas? Merci pour vos conseils.
papy35
Bonjour.
Tous les LV vidange avant démarrage pour évacuer les restes de J-1.Maintenant mettez deux litres d'eau dedans par la porte puis lancez un programme puis donnez le résultat
stf_jpd87 Messages postés 91427 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 707
Si la vidange fonctionne sans interruption. Suite à la mousse il y a eu débordement donc il faut faire ce qui suit.
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
faire ce qui suit :
eric
Merci beaucoup pour vos réponses. Mon locataire à nettoyé un capteur au fond de la cuve et il a pu relancer un programme.
Bien cordialement et bonne soirée,
Le capteur de fond de cuve peut être une raison du fonctionnement anormal de la pompe qui est généralement suivi d'un code erreur.???
Merci du retour .
