Lave linge Hoover vidange
Lolobb1970
stf_jpd87 Messages postés 91378 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour j ai un lave linge Hoover DST10146PG/L-S avec le code e03 si je mets un programme il se met en route normalement en premier il mets l eau avec le bac de prélavage et après il fait son cycle mais ne prends pas la lessive ni l adoucissant et au moment de vidanger il vidange l eau sort mais il fait ça pendant 5min et se met en code erreur j ai essayé de mettre un essorage il se met en mode vidange mais l essorage de se met pas en route j ai vérifié la pompe les tuyaux le pressostat mais je ne trouve pas est ce que ma carte de programmation ne serait pas hs ? Merci de votre aide
Vous avez un problème avec la pompe de vidange ou les tuyaux en amont et aval qui peuvent être en partie obstrués . N° 138/94d/272
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
