Frigo américain samsung RS55XDPSW ne fait plus de froid
mon frigo américain est tombé en panne plus de froid dans les 2 compartiments.
le ventilateur à l'arrière tourne.
j'ai démonté l'intérieur coté frigo rien d'anormal mais le ventilateur ne tourne pas, doit il tourner en permanence des la mise en route ?
merci de me donner une réponse.
7 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    ---Est-ce que l'éclairage intérieur fonctionne ??
    ---Que voulez-vous dire par le ventilateur du compresseur tourne : à la main ou il est alimenté en 24V ???
    ---Vérifier si le compresseur est chaud ???
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
    1. bonjour,
      l'éclairage fonctionne bien et le ventilateur du compresseur est alimenté.
      par contre celui du compartiment frigo ( Ref: RI 089 sur la vue éclatée ) ne fonctionne pas.
      le compresseur n'est pas chaud.
      cordialement.
      1. Modérateur
        Impossible de définir une panne avec ces seules explications .
        SI vous mettez en surgélation est-ce que le compresseur se met à tourner .??
        Tentez un reset en appuyant 5s sur les deux boutons du haut de l'afficheur G/D
        1. Bonjour
          J’ai fait une reset toujours la même chose.
          Le compresseur ne démarre pas.
          Y a t il une séquence de démarrage ?
          Et le panel peut-il indiquer la cause?
          Comme le précise un site marchand
          Merci pour vos conseils
      2. bonjour
        votre notice est impossible à voir URL invalide
        cordialement
        1. Modérateur
          Modification faite en clair .
      3. Bonjour,
        Mon frigo américain Samsung RX55 , le compresseur ne tourne plus, il a fait disjoncté le fusible de la maison, j’ai réarmer, redisjonction puis ensuite il a tenu. Le compresseur est froid. J’ai bien peur que c’est lui qui a lâché.
        Merci de votre aide
        1. Modérateur
          Vérifier le fusible qui se trouve sur la platine électronique
