Cuisinière disjoncte
Bercharlene
Bercharlene Messages postés 43 Statut Membre -
Après quelques secondes de préchauffe mon four s'éteint et fait disjoncter le compteur électrique.
Il s'agit d'une cuisinière faure
Cet appareil est comme neuf. Il fonctionnait tres bien jusqu'à maintenant.
Merci pour votre aide
- Cuisinière disjoncte
- Plaque électrique disjoncte après nettoyage - Forum Electricité
- Rehausseur cuisinière - Forum Divers bricolage et travaux
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Adaptateur prise cuisinière électrique - Forum Electricité
- Four disjoncte au bout de 5 minutes - Forum Electroménager
10 réponses
Je pense que votre four s'il fait sauté c'est que il a un défaut de contact est donc sa saute vu que il y a la présence du pe qui est la prise de terre un fil vert jaune.
Si non demandé a un électricien de passer voir votre installation électrique peut-être un disjoncteur peut puissant normalement le four est relié sur un 20A ou C20 de marque LEGRAND OU HAGER à voir sur votre tableau électrique.
Cette option existe mais la pyrolyse n'a pas été mise en fonctionnement.
Cette cuisinière vient d'être installée chez moi.
Elle a juste été nettoyer entièrement car elle était stockée dans un garage.
Je vois juste que le bouton rouge indication de chauffe est légèrement sorti et pas enfoncé complètement
C'est tout ce que je peux dire car je n'y connais pas grand chose mais étant bien guidée je pense que je devrais arrivé à un résultat
Grand merci pour l'aide
Ce n'est pas un compteur qui disjoncte mais le disjoncteur .
Celui-ci correspond t-il bien à la puissance consommée par votre four ?
Je ne sais pas. Je demanderais à un proche qu'il regarde de ce côté là.
Merci pour cet éclaircissement
Je reviendrait après vérification pour vous dire ce qu'il en est
Encore un grand merci de prendre du temps pour me venir en aide
Vous dites que le disjoncteur saute ; il est important de dire lequel
Différentiel 30mA ou le disjoncteur 20A , Ceci vous pouvez le vérifier car en partant de ce disjoncteur la panne peut être différente .
Il se peut que de l'eau ait coulé sur un composant électrique créant une mise à la terre ?? Cordialement..
Ce n'est pas moi qui l'ai nettoyer et que je l'ai retrouvé avec le petit bouton rouge du voyant four ressorti je me demandait si del'eau n'était pas passé par cet endroit.
Par contre si c'est le cas je pense que je doit faire appel à un professionnel ou pouvez-vous me guider
Avec mes remercients
Vous n'avez pas répondu à la question : quel type de disjoncteur ??
Pour le voyant il suffit de l'enfoncer à sa place .
Pour moi c'est le disjoncteur général car je n'avais plus de lumière nulle part, plus rien ne fonctionnait
Merci pour votre réponse
